C6 kaukovalo pätkii
Lähetetty: 13.08.2019 12:20
Kirjoittaja Millesime-91
Onko kokemuksia..vinkkejä, C6 2006 2.7 HDi.... vas puolen kaukovalo pätkii, kun suuntaus on päällä. Pikkuhiljaa on lähes kokonaan kaukovalo pimeenä, vain jossain kohti suuntauksen kääntyessä välähtää "pitkät päälle". Vielä keväällä oli niin päin et mutkassa saattoi vain hetkeksi sammua kaukovalo. Lyhyet valot toimii normaalisti.
Re: C6 kaukovalo pätkii
Lähetetty: 13.08.2019 16:06
Kirjoittaja ds-jekkeri
C6:ssa ei ole erikseen kaukovaloa, vaan sama polttimo tekee lähivalon ja kaukovalon. Siellä valokeilassa on sellainen solenoidiohjattu lätkä, joka kääntyy rajoittamaan valokeilaa kun lyhyet ovat päällä. Kun sinne menee virta, niin on "pitkät" päällä, eli vetotilassa solenoidi kääntää läpän pois edestä.
Kuulostaa kosketushäiriöltä, umpio on vaikea ja hidas purkaa mutta ensin kannattaa kokeilla näkyisikö polttimon kannan kautta jotain ilmiselvää.
Lähetetty: 13.08.2019 17:29
Kirjoittaja Plagu
umpiossahan on sitten älypoksi väylän perässä joka ohjaa tuota linssiä, eli vaatii käytännössä umpion purkamisin joka hankalaa.
