xsaran moottorin kuva
Lähetetty: 05.11.2009 14:35
Kirjoittaja räpsy
xsara vts 2.0 vm 2002 mitähän mahtaa olla numeroidut osatja minnehän johtaa letku 3.
Re: xsaran moottorin kuva
Lähetetty: 05.11.2009 17:07
Kirjoittaja citrisfani
1 Venttiili (lisäilmapumpun)
2 EGR
3 Lisäilmapumpulle
Lähetetty: 05.11.2009 17:15
Kirjoittaja räpsy
Voiko EGR:n likaantuminen aiheuttaa vikailmoituksen catalytic convert fault?Jos puhdistan onko myös syytä puhdistaa lisäilmaventtiili?
Lähetetty: 05.11.2009 18:36
Kirjoittaja Xsaravts2.0
siis onko xsara vts:ssä egr venttiili??? :shock:
luulin et niitä löytyy vain dieseleistä.
ei taida omassani olla xsara vts phase 1
Lähetetty: 06.11.2009 11:46
Kirjoittaja räpsy
Kiitoksia vastauksista, kaksi vuotta sitten tuo turhake aiheutti harmia niin ....keleesti.Eli ruutuun anti pollution fault catalytic converter fault moottorihärövalo vilkkui ja vasta ostettu auto, eikun merkkiliikkeeseen.
-vikatesteri 50€ ehdotettiin venttiiliremppaa
-vikatesteri 50€
-vaihdettiin ilmapumppu n. 500€
- vikatesteri 50€
- venttiiliremppa 2200€
putsattiin EGR 240€
-vaihdettiin jokin anturi 70€
-vikatesteri 50€
-vaihdettiin EGR tai ilmaventtiili en muista kumpi 400€
-vikatesteri ILMAINEN
-vaihdettiin EGR:n rele, ja HURRAA vika oli poissa, koko syksy sijaisautolla ,kaikki tämä siis -07 syksy myyjäliikkeen piikkiin
sen jälkeen huoletonta ajoa ja nautittavaa kyytiä, kunnes taas anti pollution ja catalytic convert,tällä kertaa pysyn kaukana merkkikorjaamosta ja koitan selvitä itse. Loppukevennys: ei kellään olisi myytävänä kohtuuhintaista EOBD testeriä joka myös nollaa vikailmoitukset?
Lähetetty: 15.11.2009 17:41
Kirjoittaja räpsy
Tietääkö joku missä egr:n rele sijaitsee
