ZX ja tupakansytyttimen jatkuva virta
Voiko tuolle tehdä jotain helppoa "korjausta" että herra virtanen kulkis vasta kun virrat ovat päällä?
Ooppelipeli
Re: ZX ja tupakansytyttimen jatkuva virta
Tarkista nyt ainakin onko tupakansytkän sulake mahdollista kytkeä toisella tavalla. Jossain autossa muistan olleen 3 reikää ja sulakkeen kytkentäpuoli määritteli miten virta tulee.
paa rele väliin . rele toimimaan virtalukon takaa . minusta tuo jatkuva virta on hyvä kun käytän automaattilaturia joka muistaa asetukset jos vain pysyy kiinni akkuvirrassa koko ajan . . kun tolppaan tulee virta niin laturi käynnistyy heti oikein.
Täytyypä ihmetellä tuota sitten viikonloppuna. Lueskelin että joissaki pösöissä ois ollu nuin että saa vaihdettuaTeuski kirjoitti:Tarkista nyt ainakin onko tupakansytkän sulake mahdollista kytkeä toisella tavalla. Jossain autossa muistan olleen 3 reikää ja sulakkeen kytkentäpuoli määritteli miten virta tulee.
Ooppelipeli
Ei ollu ylimääräsiä sulakkeen reikiä. 2 sulaketta on mitkä viittaa tupakansytyttimeen, toisessa luki manuaalissa "tupakansytyttimen rele" ja paljon muuta saman sulakkeen alla, toinen oli vain tupakansytytin ja äänimerkki. Ensimmäisen irroittaminen ei ainakaan katkaissut virtoja sytyttimeltä ja toisen irroitus pimensi sen täysin, kuten olettaa saattaa.
Ooppelipeli
