Wunderbaumin katku
Lähetetty: 20.09.2019 09:18
Kirjoittaja xanpoke
Tuli huutokaupassa Nissani pihaan, huumaava katku sisältyi hintaan.Kolme päivää ollut ovet auki pihassa,
hiukan on jo haju hälvennyt. Onko mitään nopeampaa konstia katkun poistoon, vai täytyykö pestä koko sisusta?
Re: Wunderbaumin katku
Lähetetty: 20.09.2019 09:29
Kirjoittaja maximi
Otsonointi tai hajunpoistotuotteet.
Esim:
https://www.motonet.fi/fi/kategoria/633 ... npoistajat" onclick="window.open(this.href);return false;
Disclaimer: ei ole henkilökohtaista kokemusta noista hajunpoistotuotteista. Otsonoinnista on kokemusta, ja se toimii.
Lähetetty: 20.09.2019 09:37
Kirjoittaja Teuski
Bacout on aika hyvää, en tiedä tehoaako wunderbaumiin mutta kengille on loistava :)
https://www.pemic.fi/p5141-bacout-lt67-400-ml-fi.html
Lähetetty: 20.09.2019 10:11
Kirjoittaja jts88
Puhuvat että ihan tavalliset hiilet ois aika hyviä hajun poistajia. Ei varmaan mitään menetä jos vaikka tyynyliinaan niitä halvimpia grillihiiliä laittaa ja sen vaikka auton penkille laittaa viikoksi lojumaan
Lähetetty: 20.09.2019 10:53
Kirjoittaja Mustis
Kahvi, puruina.
Lähetetty: 20.09.2019 11:39
Kirjoittaja Reino Ranskanleipä
Etikkapullon jättää avonaisena niin aika hyvin hävittelee turhat tuoksut aikaa myöten
Lähetetty: 21.09.2019 04:26
Kirjoittaja pekka karvonen
Märkäpesuri-imurilla pesin juukelin vahvasti tupakilta tuoksuvan ajokkini ja kuivattelun jälkeen auto glymin hajun syöjää perään. Ei haise enään.
Lähetetty: 21.09.2019 07:19
Kirjoittaja Aakku
Reino Ranskanleipä kirjoitti:Etikkapullon jättää avonaisena niin aika hyvin hävittelee turhat tuoksut aikaa myöten
Etikka ruostuttaa aikaa myöten kaikki paljaana olevat metalliosat. Olen käyttänyt sitä desinfiointiin huonetilassa ja siksi tiedän.
Paras konsti minulla on ollut pieni otsonaattori. Satasen otsonaattorilla poistin tunnissa tuoksut retkeilyautosta.
Lähetetty: 21.09.2019 13:22
Otsoni haperruttaa ja haalistaa materiaaleja .Lisäksi kertoman mukaan lisää syöpäriskiä.Lasertulostaminenkaan ei ole mikään terveystapahtuma.
Lähetetty: 21.09.2019 13:25
Kirjoittaja Teuski
Siinä on vähän syöpää akuutimmat terveysriskit päällä jos otsonia hönkii. Tokihan se auto tuuletetaan ensin. Eikä parin tunnin otsonointi mitään haperra...
Lähetetty: 21.09.2019 13:39
Monesta nykyautosta rapautuu muoviosat päreiksi,kun vähän liaan läheltä erehtyy kävelemään
Lähetetty: 23.09.2019 09:02
Kirjoittaja xanpoke
Jo alkaa katku laantumaan, viikon verran tuuletusta kaikki ovet auki. Kahvia on lattialla, etikkaa laitan jos penkkien pesun jälkeen vielä haisee. Kiitos vinkeistä kaikille.
Lähetetty: 23.09.2019 19:24
Kirjoittaja peltipolvi
Lisätään nyt vielä ruokasooda yhtenä perinteisenä hajunsyöjänä tähän ketjuun.
