C4 ei käynnisty
Lähetetty: 03.10.2019 11:16
Kirjoittaja picasso_mies
Citroen C4 grand picasso 2007 ei käynnisty. Yritteli muutaman kerran, mutta sen jälkeen ei ole edes yrittänyt. Starttaa kylläkin. kokeiltu molemmilla avaimilla. Ei vikakoodeja.
Kun laittaa virrat päälle bensapumppu surisee 5 sek. auto yrittää startata mutta ei lähde käyntiin.
Epäilen bensapumppua mutta miten voi varmistaa että vika siinä. Ilmeisesti koko tankki pitää tiputtaa alas että vaihto onnistuu.
Auto on tehnyt jo puolenvuoden ajan että joskus ajossa ei nosta kierroksia vaikka polkee kaasua.
Hyytyy vain. Uudelleen käynnistys on aina korjannut. Esim. liikennevaloissa jää vain paikalleen,
auto pysyy käynnissä mutta kierrokset alhaalla eikä reagoi kaasuun. uudelleen käynnistys korjaa.
Tehnyt tätä silloin tällöin, muutaman kerran viikossa.
Kaikista vinkeista olen kiitollinen
Re: C4 ei käynnisty
Lähetetty: 03.10.2019 16:42
Kirjoittaja betaromeo
Millä moottorilla? Vahva veikkaus puolapaketti vikaan.
Re: C4 ei käynnisty
Lähetetty: 03.10.2019 17:34
1.8 bensa kone
Re: C4 ei käynnisty
Lähetetty: 04.10.2019 08:54
picasso_mies kirjoitti:1.8 bensa kone
Edelleen vahvasti epäilen puolapakettia, kun kaksi oireillut hyvin samoin ja korjaantunut täältä lähteneillä käytetyillä paketeilla.
Re: C4 ei käynnisty
Lähetetty: 05.10.2019 09:11
betaromeo kirjoitti:picasso_mies kirjoitti:1.8 bensa kone
kiitos vastauksesta. Ilmeisesti tarkoitat tätä?
https://www.autodoc.fi/era/14556343" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitänee tilata tai hakea motonetistä.
Re: C4 ei käynnisty
Lähetetty: 05.10.2019 12:07
Kirjoittaja Northstar
Ew kone?Jos puolapaketti rikki,niin luulisi käyvän "vajailla"?
Vikakoodit kannattaisi lukea,tulee mieleen kaasuläppä tai poljin"potikka"..
Re: C4 ei käynnisty
Lähetetty: 05.10.2019 12:36
picasso_mies kirjoitti:betaromeo kirjoitti:picasso_mies kirjoitti:1.8 bensa kone
Juuri tuota tarkoitan ja minultakin löytyy tuollainen käytetty Valeon tekemä hintaan 50€ + postikulut.
Tietysti tämä etä korjaaminen on aika haasteellista, mutta jos siellä olisi kaasupoljin, tai kaasuläppämoottorissa vikaa, niin uskoisin lähtevän käyntiin. Noissa EW 7-10A koneisissa tuntuu nuo puolaboksit hajoavan niin, että paukuttavat vain pakoputkessa startatessa.
Re: C4 ei käynnisty
Lähetetty: 09.10.2019 08:12
Northstar kirjoitti:Ew kone?Jos puolapaketti rikki,niin luulisi käyvän "vajailla"?
Vikakoodeja ei tällä hetkellä ole, mutta joskus aikaisemmin oli P0170.
Liitteenä kuvia testeristä.(Sain kaverilta lainaan)
Kaasupolkimen asento ainakin vaihtuu testerin mukaan.
