MA-vaihteistojen välitykset
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Terve,
Beksissä on MA5-vaihdelaatikko koodilla 2CA54. Osaako joku kertoa mitkä ovat kyseisen lootan välitykset? Esim. tämä taulukko ei moista versiota tunne.
Re: MA-vaihteistojen välitykset
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ei tuu mieleen mutta beksin heinäsen kirjassa on hyvä luettelo lootan välityksistä
ja ootko varma että on MA loota .. ettei vaan oo BE
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Tästä taulukosta ei varmaan paljon apuja ole.
Hessu
kokemjne: Olen melko varma, ei tainnut ainakaan tuohon aikaan TU-koneiden perässä BE-laatikoita olla ulkonäkö täsmää myös.
INikki: Näppärä taulukko, enkä olekaan tuohon aikaisemmin törmännyt. On tuosta se ilo, että kun tiedetään ykkösvaihteen välityksen noissa henkilöautoissa olevan aina 3.41:1 niin moottoria pyörittämällä ja renkaan kierrokset laskemalla voidaan (ehkä) määrittää perävälitys. Sen tiedon avulla voi sitten tarkistaa viitosen välitykset, että onko kyseessä "close ratio" vaiko kenties "wide ratio" loota. Olisihan se liian näppärää jos tämä tieto löytyisi ihan googlettamalla :D
Tuossa listassa oli 5-vaihteiselle MA:lle toinenkin ykkösen välitys 11/40 (tuon 12/41) lisäksi? Mutta tuo ero pitäisi jo huomata, kun tarkkaan merkkaa.
no joo. en lukenu sun aikaisempaa vietiäs jossa oli TU kone mainittu . totta ettei siinä koneessa ollu be lootaa . vaan tuo ma .
be:t oli XU koneitten jatkona
