C5 II vaihteenvalitsin
Apuva! Miten ihmeessä automaatin vahteenvalitsin keppi on irrotettavissa.
Pitäisi päästä korjaamaan läpi painahtaneet S ja * lumikytkimet
Re: C5 II vaihteenvalitsin
Kepin irroitus ei varmaan tarpeellista. Nuppi lähtee voimalla. Suoraan vetämällä.
Kepin ympäriltä irtoaa kaulus muistini mukaan ihan kampeamalla, sen jälkeen pitäisi päästä hypistelemään ko. nappuloita. Eli ei tarvitse järin laajalti purkaa.
Kepin nuppi on lujaa kiinni. Mutta sitä tosiaan tuskin tarvitseekaan irroittaa.
2x C5 2,0 & 3,0 korimallina farmari, polttoaineena bensiini ja vaihteistona automaatti. Vuosikerrat 2006 ja 2007.
Samaa itsekin muistelen. Molemmilta reunoilta keskeltä nostaa sormilla.keijok kirjoitti:Kepin ympäriltä irtoaa kaulus muistini mukaan ihan kampeamalla, sen jälkeen pitäisi päästä hypistelemään ko. nappuloita.
ja jos ne napit ei ole vielä tippuneet keskikonsolin syvyyksiin niin kannattaa jollain teipillä kiinnittää ne noston ajaksi siihen koteloon, helpottaa elämää kummasti.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
https://www.youtube.com/watch?v=VtsGyXR7SoI" onclick="window.open(this.href);return false;
Paneeli toki ja musta kauluskin on irti mutta nuppi vähintäänkin pitäisi saada pois tieltä.
Nuppi kyllä kiertyy 90 astetta eli ei se kiinniliimattu ole. Lujassa kuitenkin on eikä huvittaisi rikkoa jotain tietämättä oikeaa konstia.
al4 ja voimaa vaan kuten "edellä" neuvottu...
niin irtos ku itelläki oli jotain remppaa.
Tuossa videossa nuppi lähtee melko pienellä voimalla, mikä ei vastaa todellisuutta. Se valkoinen holkki kiertyy kepin ympärillä, mutta irtoaa holkin ja nupin välistä. Eli kiertyminen ei ole tae siitä ettei nuppi olisi liimattu. Riittävästi voimaa vaan vetoon. Jos nuppi on liimattu, niin holkki hajoaa. Tuskin keppiä saat revittyä rikki.
