Xsaran radion sielunelämä
Lähetetty: 27.10.2019 15:30
Kirjoittaja Igor
Vuosimallin -01 Exclusiven soitin on nyt pariin kertaan jäänyt soimaan, vaikka virtalukosta on käännetty virrat pois. Näyttö ei reagoi kun säätää volyymiä tai vaihtaa kanavaa, mutta näytössä palaa valo. Jos pistää virrat takaisin, niin ajotetokoneen tiedot päivittyy näyttöön, mutta ei edelleenkään radion.
Soitinta ei myöskään saa tuossa tilanteessa napista pois päältä. Sulakkeen irroitamisestakaan ei ollut iloa, kun manuaalin neuvomassa paikassa (24/24B) ei ollut sulaketta lainkaan... Onneksi akun plus-navassa on pikakiinnitys, niin ns. hard reset onnistuu ilman työkaluja.
Mistähän vikaa osaisi etsiä? Auttaisiko soittimen vaihto? Tässä on CD-pyöritin rikki, joten sen voisi kyllä korvata vaikka kasettisoittimella.
Oikean sulakkeen varmaan löytää kokeilemalla...
Re: Xsaran radion sielunelämä
Lähetetty: 28.10.2019 01:34
Kirjoittaja Huikko
Mulla auttoi joskus, kun otin virtalukon kautta tulevan plussan eri lähteestä radiolle. BSI kai ohjaa sitä nykyistä ja osaa tehdä tuollaista.
Lähetetty: 28.10.2019 12:58
Kirjoittaja Igor
Joo, BSI:hän tuossa tuntuu prakaavan. Kun nappaa irti "BSI (+ akusta)" -sulakkeen, niin mankan saa hengettömäksi kun virtalukosta on käännetty virrat pois. Täytyy siis napata radiolle heräte jostain muualta.
Mahtaakohan BSI jättää samalla jotain muutakin kuin radion tuonne syömään akkua?
Lähetetty: 28.10.2019 16:07
Kirjoittaja Kaapelimies
Onko se siis tarvikeradio vai alkuperäinen?
Lähetetty: 28.10.2019 22:41
Kirjoittaja Igor
Ihan alkuperäinen.
Intternetseistä löytyi jännittävät ohjeet BSI:n resetointiin, saas nähdä oliko siitä mitään iloa. Suunnilleen kerran päivässä tuo on oireillut tähän mennessä.
Lähetetty: 30.10.2019 12:01
Kirjoittaja Igor
Nyt ei ole pariin päivään jäänyt radio soimaan ton BSI resetin jälkeen. Seurataan tilannetta.
Lähetetty: 30.10.2019 17:04
Kirjoittaja Igor
..ja jäihän se sit tänään taas soimaan.
Lähetetty: 30.10.2019 18:03
Kirjoittaja SamiT
Mulla oli 2000-mallin Xsara Break ajossa muutama vuosi sitten ja siinä jäi aina radio soimaan joksikin aikaa kun poistui autosta, mutta sammui kuitenkin aina pienen hetken kuluttua. Piti vaan opetella että radio pelasi omalla tavallaan, ja luulinkin että se on tarkoitettu ominaisuus mutta olisiko ollut samaa perua siinä vikana.
Lähetetty: 31.10.2019 08:11
Kirjoittaja Teuski
Noin meilläkin oli ykköskorisessa työpartnerissa. Ja radio alkoi taas soimaan kun oven avasi...
Lähetetty: 31.10.2019 11:33
Kirjoittaja Igor
Jos tuo olisi ominaisuus (ja sammuisi tosiaan itsekseen), niin ei haittaisi ollenkaan. Mutta nyt tuo on satunnainen vika, jossa radion näyttö menee jumiin, eikä on/off -nappi toimi. Kertaalleen jätin radion päälle kauppareissun ajaksi, kun en jaksanut nykiä sulaketta irti. Ei ollut sammunut itsekseen.
Meneehän siinä se "Economy mode" päälle jossain kohtaa, kun on ollut riittävän pitkään virrat pois ja/tai akun jännite laskee tarpeeksi... paitsi että tuokin lienee BSI:n ohjaama toiminnallisuus, joten en siihen nyt kovasti luottaisi.
Tänään löytyi sellainen uusi ominaisuus, että lasinpyyhkijöistä katosi automaattitoiminto. Sekin on kai BSI:n ohjaama.
Oviin menevät johdot on vielä tarkistamatta... voisko olla mahdollista että joku johtorikko siellä sekottaisi toimintaa tuolla tavalla? Ovissa kyllä pelaa sähköt toisen takaoven lasinnostinta lukuunottamatta.
Lähetetty: 15.11.2019 14:25
Kirjoittaja Igor
Poistin tuolta soittimen perästä antiikkisen nokialaisen handsfree-sarjan boksin (HFU-4), ja nyt soitin ei ole jumitellut kolmeen päivään.
Seurataan tilannetta...
Pienenä miinuksena keskuslukon kaukosäätö alkoi vittuilemaan ton operaation jälkeen. Se toimii aina hetken sen jälkeen kun avaimen on paritellut auton kanssa (virrat päällä lukitus-nappi pohjassa 10 sek), mutta lakkaa sitten reagoimasta. Keskuslukko kyllä rokkaa sekä kuskin että repsikan ovesta avaimella vääntäessä. Kaken pariston vaihto ei vaikuttanut suuntaan tai toiseen. Ehkä kokeilen taas BSI:n resetointiloitsua, tai pyydän jonkun henkiparantajan paikalle.
Lähetetty: 16.11.2019 00:37
Kirjoittaja kaseva
Hmm... Minulla teki X7 oikeastaan ensimmäisen omintakeisen temppunsa tällä viikolla ja sekin liittyy radioon. Puhuin puhelimessa autolle mennessä ja istahdettuani sisään käynnistin auton jolloin puhelu siirtyi auton kaiuttimiin kuten kuuluukin mutta kun puhelu päättyi ei radio alkanut toistaa valittua kanavaa. Auton näyttöön jäi näkyviin numero mihin olin puhunut ja kaiuttimista kuului vaimeata hurinaa.
Äänilähteen vaihtaminen toimi, mutta mistään ei saanut ääntä kuuluviin. OK, tämä vaatii selvästikin reboottia eli auto bussipysäkille ja peli seis. Radio/näyttö pysyi päällä sitkeästi vaikka hetkisen aikaa jaksoin odotellakin. Auto käyntiin ja loppumatka töihin itsekseen vihellellen. Jätin koko keksinnön parkkiin selvittelemään tunteitaan ja menin palaveeraamaan. Reilun tunnin kuluttua kävin tarkistamassa tilanteen ja status oli edelleen sama. Näytöllä puhelinnumero ja kaiuttimista hurinaa. Pari uudelleenkäynnistystä kokeeksi ja kun niistä ei mitään apua ollut irrotin akunkengän. Toiminta palautui normaaliksi.
Pitkän alustuksen päätteeksi pohdintaa, voisiko nuo HF-viritykset (tässä tosin tehtaan jäljiltä) sotkea radion sielunelämää sitten kuitenkin noin perusteellisesti?
Lähetetty: 18.11.2019 21:05
Kirjoittaja Huikko
Minulla teki 2011 X7 aikanaan ihan saman tempun. Akun irroitus oli ainoa mikä auttoi.
