Kolmas viallinen Diagbox-kaapeli...
- ds-jekkeri
Oikein epidemia tuntuu olevan nyt DB-kaapeleissa. Nyt tuli postissa kolmas yksilö, jossa vain yksi tai kaksi pinniä kytkeytyy. Juottovika vai relevika, en tiedä, mutta näitä on nyt kohta nurkat täynnä.
Yleisin oire tuntuu olevan se että löytää global testissä vain hydrauliikka-ecun eli BHI:n. Kummallista kyllä se löytyy joka piuhalla aina. C2:kkosessa kun ei sellaista ecua ole, ei löytänyt yhtään mitään.
Re: Kolmas viallinen Diagbox-kaapeli...
Minulla taas on kaapeli, joka yhdistää kaikkiin muihin bokseihin, muttei jousituksen ecuun. Maailma on epäreilu
- ds-jekkeri
Pitäis kerran ottaa ja kunnolla tutkia tuommoinen viallinen kaapeli. Mulla on nyt kolme tuommosta.
Löytyykö sulta vielä myytäväksi tietokoneita missä on Windows 10 ja missä toimii
Lexia tai joku muu ohjelma, millä pääsee citikan tai Pösön sieluun käsiksi.
Ostaisin sellaisen.
Ostaisin sellaisen.
Naapuri tilasi kaapelin ja se toimi jotenkin vastaavasti, pääsi jonnekkin joskus (en enää muista)
Mä päätin kurkkia mitä se on syönyt ja kas, siellä oli (tässä mallissa) levyt kahdessa kerroksessa ja niiden välissä piikki kytkentä. Yläkerran KAIKKI kytkennät jääneet juottamatta, vähän kolvia varulta myös alakertaan ja se piuha toimii edelleen.
Suosittelen kurkkausta sisuksiin.
- ds-jekkeri
sulo kirjoitti:Naapuri tilasi kaapelin ja se toimi jotenkin vastaavasti, pääsi jonnekkin joskus (en enää muista)
Tein katselmuksen kotosalla, pitänee firmassa kattoa kunnon luupilla tarkemmin. Ainakin yksi niistä NEC:n releistä juotettu niin vinoon, että jalka ei osu omalle pädille ja/tai oikosulkee jotain viereiseen vetoon. Tuo mainitsemasi piikkiriman juotos on myös kummallisen näköinen, siellä on tinapallot jalkojen alla mutta näyttäisi että eivät ole niitä kuumentaneet riman asennuksen yhteydessä vaan jalat ovat siinä pallojen "päällä".
Vittu mitä hommaa, tuommosia kehtaavat myydä ja toimittaa. Aliexpress kieltäytyi korvauksesta vaikka laitoin oikein kuvia ja videota toimimattomuudesta.
Minulla on yksi noin 10 vuotta vanha kaapeli joka ei toiminut uutena. Vihreä valo syttyy yhdeksi sekunniksi ja sen jälkeen sammuu, aivan kun joku rele ei lähtisi päälle. Silmämääräisesti osat näyttävät ok:lle. Laitoin eBay myyjälle pitkän sepustuksen/Videon asiasta, sain myyjältä uuden kapulan. Tämä uusi kapula onkin ollut sitten kovassa käytössä ja hyvin on toiminut.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Aliexpressiin auttaa kun riitauttaa asian luottokorttiyhtiön kautta, toki haittapuolena usein se että kyseisellä kortilla ei enää shoppailla kyseisestä lafkasta.
- ds-jekkeri
Perunpa puheeni aliexpressistä. Kattoovat laittamani videot ja kuvat, ja:
Refund: EUR 62.04 ,no need to return goods (if there is a refund,normally buyer will receive the refund in 3-20 business days)
Mulle olennaista on ettei tarvi tuhlata omaa aikaa ja lähetellä paskaa takaisin mihinkään, näin myös nyt ettei tartte. Euro kymmenen senttiä jäi toki tappiolle, mutta no...
