c5 kuskinpenkin vaihto.
Lähetetty: 14.11.2019 16:47
Kirjoittaja uuno
ykkös koppanen c5. mahtaako olla samat sähköliittimet perus ja
sähkö säätoisessä istuimessa?
Re: c5 kuskinpenkin vaihto.
Lähetetty: 14.11.2019 20:00
Kirjoittaja läjjeejä
samat liittimet sähkösäätöisessä penkissä on paremmat liikeradat kuin normaalipenkissä laita kiinni ja nauti
Lähetetty: 14.11.2019 20:29
Kirjoittaja uuno
no heti aamulla...
Lähetetty: 14.11.2019 20:50
Kirjoittaja jaakkovaakko
Ainakin II koppasessa meni vaihto heittämällä
Lähetetty: 14.11.2019 21:32
Kirjoittaja Teuski
Vaihto menee heittämällä, mutta tarkista penkkien maxisulakkeen koko. En muista tarkkaan kokoja, mutta jos on sekä sähkösäädöt että lämmitys, tarvitaan isompi sulake kuin jos on vain jompi kumpi. Jos ei alunperin ole kumpaakaan, puuttuu sulake kokonaan.
Ykköskoppaisen penkit ei käsittääkseni kuitenkaan mene heittämällä kakkoskoppaiseen ja toisinpäin. Bägien liittimet taisi olla erilaiset...
Lähetetty: 15.11.2019 06:59
Kirjoittaja uuno
ykkösestä ykköseen... vissiin tartte juurikaan "sitte" säädellä....
maxi sulake moottoritilassa?
Lähetetty: 15.11.2019 08:22
Kirjoittaja Teuski
uuno kirjoitti:ykkösestä ykköseen... vissiin tartte juurikaan "sitte" säädellä....
BSM-boksin alla, muistaakseni MF6. 50A jos on vain jompi kumpi ominaisuus, 80A jos molemmat.
Lähetetty: 15.11.2019 17:40
Kirjoittaja uuno
ok.
Lähetetty: 17.11.2019 13:37
penkin sulakkeet avattavan lokerikon ylärivissä 40 a ratin vieressä riittää alkuperäiset
Lähetetty: 17.11.2019 14:16
Kirjoittaja Teuski
läjjeejä kirjoitti:penkin sulakkeet avattavan lokerikon ylärivissä 40 a ratin vieressä riittää alkuperäiset
Noiden lisäksi on myös se maxisulake. Nuo sisällä olevat sulakkeet olivat valmiina jopa saksantuonnissa jossa oli lämmittämättömät manuaalipenkit, mutta siinä ei ollut maxisulaketta lainkaan.
Lähetetty: 17.11.2019 19:20
Kirjoittaja uuno
pers lämmitin toimi parikertaa...
sitten ei enää..
säädöt toimii edelleen.
