C5 X7 pyyhinautomatiikka
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Voiko X7:n automaattisen pyyhintoiminnon muuttaa jollain jipolla manuaaliseksi kertapyyhkäisyksi? Haluaisin siis eroon siitä, että automaattinen pyyhintoiminto aktivoituu kun kerran painaa viiksestä alaspäin.
Automatique on monessa kohtaa hieno ominaisuus, jos se toimii edes jotenkin järkevästi. X7:n sadetunnistin on sen verran intohimoinen työnsä suhteen, että tarvis saada vähän käsihallintaa. Mua rassas tämä jo edellisessä, ja on rassannut nykyisessä. Torstain kiertueella oli keliolosuhteet just sellaiset, että automatiikka ei vaan osaa. Tuli ns. kuppi täyteen. :mrgreen:
edit. Miksi ruotsalaiset autonvalmistajat osasi/osaa tehdä vaikeiden olosuhteiden vaihteleviin skenaarioihin pääsääntöisesti aina vähintään tyydyttävästi —yleensä hyvin — toimivia apulaitteita? Kai siellä Ranskassakin joskus on p****a keli, että onko kiinni vain viitsimisestä?
sitikkaporo
Re: C5 X7 pyyhinautomatiikka
En osaa sanoa itse kysymykseesi mitään, mutta miulla oli edellisessä X7:ssa automatic pyyhinnopeuden säätö, kun taas nykyisessä X7:ssa ihan käyttäjävetoinen akustinen säätö, ja olen kyllä itkenyt automaattisen perään useasti. Karvalakkimallissakin on jonkinlainen ajonopeuteen perustuva pyyhinnopeuden säätö, mutta ei se kunnollista automystiikkaa voita.. ainua huono puoli automaattisessa säädössä on mainitsemasi kertapyyhkäisyn epäloogisuus.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Muistelen että Lexialla voi koodata sateentunnistimen pois päältä. Tällöin toiminnoiksi tulee kertapyyhkäisy ja kiinteä tihku. Johonkin 308 pösöön koodasin sen noin kun yli-innokas sadetunnistin alkoi jurppia. Täytyy sanoa, että jo 90-luvun alussa VW-konsernin autoissa käytetty "oppiva" tihkurele on edelleenkin loistava keksintö.
Mutta eihän siihen sitten jäisi "tihkuasentoa lainkaan? Viiksessähän on kolme kiinteää asentoa, 0-hidas-nopea sekä se alaspäin painallus.
txk
Viesti Kirjoittaja txk »
Harmittelin samaa nykyisen C4:n kanssa. Jossain vaiheessa kumminkin jostain syystä selailin ohjekirjaa muissa ihmetyksissä ja sieltä ilmeni, että kertapyyhkäisy onnistuu kun viiksestä vetää taakse lyhyesti. Siis sama liike kun tuulilasia pestessä, mutta lyhyt nykäisy. En tiedä onko C5 samalla virityksellä?
Liuhan
Viesti Kirjoittaja Liuhan »
Mulla on kyllä neljä asentoa 0.tihku.hidas.nopea ja alas auto.
Autona 2017 eHDI 180
kaseva
Juu neljä asentoa kuten Liuhan tuossa luetteli. Ongelma on se, ettei auto-asennossa voi säätää tihkun herkkyyttä vaan älypää heiluttelee pyyhkijöitä miten sattuu. Lähinnä ihan turhaan.
Tuo viiksestä lyhyt vetäisy toimii jos käy hirvee munkki, Kuu on oikeassa vaiheessa ja vipu sattuu lipsahtamaan sopivassa kulmassa takaisin perusasentoonsa. Pääsääntöisesti kuitenkin alkaa lasinpesu. Ennemmin uskoisin, että kyseessä ei ole suunniteltu ominaisuus vaan ihan viiksen toleransseista johtuva "lisä-feature".
Pitäis ohjelmoittaa noi rengaspainevahdit kans pois niin täytynee hakeutua huoltoliikkeen läheisyyteen ja pyytää muuttamaan pyyhkijöiden toiminta samalla.
Rallakka
Viesti Kirjoittaja Rallakka »
Kerroppa käynnin jälkee hintaa mitä veloittavat koodauksesta?
