Kairanreikäpumppu
Lähetetty: 14.02.2009 15:40
Kirjoittaja Tane N.
Onko kenlläkään kokemusta ns. kairanreikäpumpusta? Honkkareissa ja motoneteissa ym. ovat alta parinkympin. Ajattelin helpottaa ensi viikon saunaveden saantia möksällä. Eli toimivatko ne talvioloissa ok?
Re: Kairanreikäpumppu
Lähetetty: 14.02.2009 17:50
Kirjoittaja waldemar427
Toimii oikein hyvin.
Kairalla reikä jäähän, pumppu reikään
ja ämpäri täyttyy neljällä vetäisyllä.
Muista tyhjentää pumppu hyvin käytön jälkeen, ettei
pääse jäätymään. (Äläkä unohda pumppua kairanreikään,
on aika hankala irroittaa seuraavana päivänä.)
Lähetetty: 14.02.2009 18:57
Kirjoittaja Masa
Tuli myös sellainen keltainen Honkkarista hankittua. Hyvin toimii ja kesällä voi käyttää vaikka veneen pilssipumppuna. Aina se äyskärin voittaa.
Lähetetty: 15.02.2009 12:19
Kirjoittaja Tane N.
Eikun huomenna kauppaan.
Kirjoittaja 12Soupapes
Talvella saa saunavedet varsin kätevästi järvestä ilman pumppuakin, ensin kirveellä muutamalla iskulla maljamainen syvennys jään pintaan ja siihen keskelle sitten kairalla reikä.
Lähetetty: 15.02.2009 12:31
Kirjoittaja txk
Ja kun kairaa useamman reiän ympyrän muotoon saa melko äkkiä ihan kunnon avannon.
Lähetetty: 17.02.2009 15:12
Kirjoittaja jd69dj
On hyvä ja toimii, säästää myös voimia, kun pelkkä reikä riittää.
