Jumper II -06 Webasto
Lähetetty: 02.12.2019 19:09
Kirjoittaja HanaAna
Onko jollain kokemusta otsikon mukaisen laitteen Webastosta? Missä mahtaa sijaita polttispumppu? Lexialla kattelin ja oli aluksi herjaa "fuel flow":n puutteesta tjms. Fuel pump pysyi off-tilassa, vain tuuletus laitteessa lähti päälle. Aikani kikkailtua actuator-testeissä, pumppu meni ON-tilaan ja laite meni poltto-tilaan.
Vähän kuulostais että pumpun vaihdolla homma vois edetä? Ei kait nekään ikuisia ole. Mahtaako olla yleinen vika?
Re: Jumper II -06 Webasto
Lähetetty: 02.12.2019 21:12
Kirjoittaja Mustis
Jos on alkuperäinen weba niin kannattaa vakavasti harkita vaikka laittas uuden venäläisen tilalle, sen epävarmempaa ja rahanahneempaa teknistä laitetta ei olekaan kuin yli 10vuotta vanha webasto.
Lähetetty: 02.12.2019 21:22
Kirjoittaja HanaAna
Mustis kirjoitti:Jos on alkuperäinen weba niin kannattaa vakavasti harkita vaikka laittas uuden venäläisen tilalle, sen epävarmempaa ja rahanahneempaa teknistä laitetta ei olekaan kuin yli 10vuotta vanha webasto.
No joo, olet varmasti oikeassa... Uusi venäläinen? Mistäs moisia?
Joo orkkis-asenteinen on. Olen asennoitunut toistaiseksi niin että perehdyn tämän sielunelämään itse. Periaatteessa yksinkertainen, varaosia saa (tosin kalliita).
Lähetetty: 02.12.2019 22:11
Kirjoittaja Mustis
HanaAna kirjoitti:
Esim:
https://heaterstore.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta tuli muutama setti hallille, ensimmäinen rupes (kunnolla) tänään pöhiseen.
Alle 700 koko asennuspaketti kellolla.
Lähetetty: 02.12.2019 22:57
Kirjoittaja Mustis
Mitä vähän perehtynyt ryssän ominaisuuksiin niin on muutaman vuoden edellä webastoa.
Webaston kellollahan saa lämmittimen päälle myös ajastettuna... Jee
Binar kello näyttää laitteen (moottorin) lämpötilan, akun jännitteen, vikakoodit ja valitun lämmitys ajan.
Kellolla saa asetettua lämpötilat sisä puhaltimelle, sammutukselle (tauolle), automaattiselle lämmitykselle (!!!) ja kiertovesipumpun pyörimään moottorin käynnistyessä.
Lähetetty: 02.12.2019 23:04
Kirjoittaja HanaAna
Kyllähän tuokin alkaa houkuttelemaan. Asentelit itse?
Lähetetty: 02.12.2019 23:15
Kirjoittaja Mustis
Asentelin ite.
Asennuspaketti sisälsi kaiken nippusiteistä lähtien.
Lähetetty: 02.12.2019 23:55
Kirjoittaja jasu
https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=161533" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla olisi käyttämätön Binar paketissa GSM-ohjauksen kanssa viissatasella...
Lähetetty: 03.12.2019 08:04
Kirjoittaja HanaAna
jasu kirjoitti:https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=161533
Ihan kuin mua vähän johdateltaisiin nyt
Tostahan kyllä sais, jos nyt olis se ylimääräinen viissatanen... Loppujen lopuksi kait yleensä käy niin että korjaa vanhaa ja maksaa pikkuhiljaa varaosissa uuden ratkaisun hinnan, ja sitten hommaa toimivan
Eiköhän se pumppu löydy jostain webaston ja tankin välistä. Pitää työntää rättäri ulos ja mennä öljymonttuun tirkistelemään. Pikaisella kurkistuksella ei löytynyt.
Lähetetty: 05.12.2019 10:51
Kirjoittaja Jankos
Tuon korisessa voi tulla monenmoisia vikatiloja kun sille menevät sähköpiuhat kiertää puoli autoa. Eli lähtee auton alta websulta, menee palkin vieressä jäähdyttimen vasemmalle puolelle, sitten jäähdyttäjän alta oikealle puolelle ja sieltä vielä oikealla puolella olevalla sulakerasialle. Matkalla on tietty parit liittimet.
Ensimmäisenä kannattaa maajohto lyhentää auton alla suoraan runkoon...
Lähetetty: 06.01.2020 17:39
Kirjoittaja HanaAna
Tuli tutkittua tarkemmin, eli pumppu toimi. Lexian kanssa kikkailua.... nyt lähtee aina päälle, kun moottori käynnissä. Eli näyttäisi siltä että aluksi oli ”käytönpuutetta”, lisäksi akku alkaa ilmeisesti olla tiensä päässä, koska yhden käynnistysyrityksen jälkeen lexalla näkyi ”intermittent low voltage” tjsp. No tulipahan käytyä liittimet läpi ja muutenkin tutustuttua aiheeseen.
Lähetetty: 07.01.2020 14:34
Kirjoittaja kimmoa
Minulla lähti C5:n orkkiswebasto kertalaakista pöhisemään 6v tauon jälkeen. Yllätyin itsekin. Laitoin yhteen johtoon käsiohjauskatkaisijan, joka tekee kyllä vikakoodin muistiin silloin kun webaston käynnistys estetään, mutta kun kerran valo ei syty niin väliäkö tuolla.
