C5 ei käynnisty (2003, 2.0 HDi)
Lähetetty: 12.12.2019 11:23
Kirjoittaja samuelvasy
Mahtaisiko täältä löytyä vinkkiä...
Eli... auto hyytyi 100km ajon jälkeen kaupan pihalle. Tuota ennen toimi aivan normaalisti. Tällä hetkellä tutkimuksissa olen sen verran pitkällä, että polttoainepumppu toimii, mutta korkeapainepumpulta tulee tukille virtojen laiton jälkeen (ja myös startatessa) sellanen kevyt lorotus, veikkaan, että juuri sen verran mitä polttoainepumppu työntää. Eli jos käsitän oikein, niin tuo korkeapainepumppu ei kehitä tarvittavaa painetta.
Olisikos tuohon mitään ideaa mitä tuon suhteen voisi vielä tarkistella, vai onko parempi laittaa jo suosiolla paaliin, kun mittarissa on 496tkm? Haaveena oli toki päästä tuon maagisen 500tkm yli, mutta ei millään viittisi työntää ;) Muutenhan tuo auto on kyllä aivan kohtuullisessa kunnossa ja hyvin palvellut työjuhta...
Re: C5 ei käynnisty (2003, 2.0 HDi)
Lähetetty: 12.12.2019 12:11
Kirjoittaja Teuski
Onko jakohihna ehjä?
Lähetetty: 12.12.2019 12:22
Kirjoittaja Mustis
Onko vikakoodeja?
Lähetetty: 12.12.2019 12:43
Teuski kirjoitti:Onko jakohihna ehjä?
Jakohihna on ehjä
Lähetetty: 12.12.2019 12:44
Mustis kirjoitti:Onko vikakoodeja?
Vikakoodeja ei saatu jostain syystä x pihalle, vaikka lukijan pitäisi tuota autoa tukea.
Lähetetty: 12.12.2019 13:44
Kirjoittaja Plagu
Auto tarvitsee 2 asiaa käynnistyäkseen.
-riittävä paine startatessa ~110bar
-nokan ja kampuran asentotiedot
Molemmat selviävät diagboksilla 3:ssa minuutissa.
Lähetetty: 12.12.2019 14:33
Plagu kirjoitti:Auto tarvitsee 2 asiaa käynnistyäkseen.
Ok, täytynee yrittää etsiö jostain tarvittavat laitteet. Tuosta paineen suhteen pystyy kyllä jo sanomaan silmämääräisestikin, että ei ole riittävä ja se mietityttääkin, että mitkä on asiat mitkä siihen voi vaikuttaa.
Lähetetty: 12.12.2019 16:40
Kirjoittaja Mustis
Tarttiko vielä sopivasti kierroksia?
Lähetetty: 12.12.2019 17:56
Kirjoittaja Teuski
Mustis kirjoitti:Tarttiko vielä sopivasti kierroksia?
Joo. Mutta jos paineen puute on ilmeinen niin eiköhän se siitä johdu. Paineensäädin?
Lähetetty: 13.12.2019 13:52
Kirjoittaja Plagu
Ihan mielenkiinnosta miten paineen pystyy arvioimaan visuaalisesti?
Lähetetty: 13.12.2019 18:33
Kirjoittaja ovi
Ei mitenkään. Paine ja virtaus ovat kaksi eri asiaa.
Lähetetty: 13.12.2019 18:55
Kirjoittaja SamiT
Ei sieltä korkeapainepumpulta tosiaan tule kuin surkea lorotus putkien ollessa irti vaikka se olisi kunnossa.
Lähetetty: 13.12.2019 19:39
Kirjoittaja HanaAna
SamiT kirjoitti:Ei sieltä korkeapainepumpulta tosiaan tule kuin surkea lorotus putkien ollessa irti vaikka se olisi kunnossa.
No tässä oli käyttökelpoinen kommentti!! Onko kukaan askarrellut tuohon väliin painemittaria? Yksiselitteinen pikatesti....
Lähetetty: 13.12.2019 20:00
Kirjoittaja Teuski
Sen verran voisi vielä tarkentaa, että käynnistymisen edellytykset ovat seuraavat:
tieto riittävästä polttoaineenpaineesta
tieto riittävästä kierrosluvusta
tieto oikeasta kampuran ja nokan välisestä asennosta
Lähetetty: 13.12.2019 20:38
Kirjoittaja Plagu
HanaAna kirjoitti:
yksinkertaisempaa on katsoa testerillä se paine, siellä on kuitenkin pahimmillaan painetta se ~1600bar ni en alkais kikkailemaan millaan omilla virityksillä.
Lähetetty: 13.12.2019 21:04
Kirjoittaja HanaAna
Plagu kirjoitti:
HanaAna kirjoitti:
Onneks täällä on tietoakin. Kävikin vähän takaraivossa mielessä että minkälaisista paineista tässä puhutaan. En ole käytännössä vielä dieseleihin perehtynyt...
Lähetetty: 13.12.2019 22:23
Kirjoittaja Mustis
Muistaakseni irrallisesta suutinputkesta tuli löpöä tuulilasille asti startatessa. Tai saattoi se olla vähän hollilla.
Lähetetty: 15.12.2019 09:10
Kirjoittaja SamiT
Mustis kirjoitti:
Mulla oli 2.0 HDI:sta ennen pp2000/lexia hommamista korkeapainepumpun ja painevaraajan välinen paineputki irti kokeilun vuoksi eikä sieltä tullut startatessa kuin onneton loraus kun ei ollut vastapainetta niin ei syntynyt painetta sillä tuottomäärällä joka starttikierroksilla pumpulta irtosi. Ja vika oli johtosarjassa että sikäli korkeapainelaitteet olivat kunnossa kun käynnistyi johtosarjan korjauksen jälkeen normaalisti.
Lähetetty: 15.12.2019 21:33
Kirjoittaja läjjeejä
jos se teki tuon lämpimänä kaupassakäynnin aikana niin suutin vuotaa pitää antaa jäähtyä kesäkelissä parhaimmillaan 2h sitten lähtee taas kuin palmun alta .suutimen vaihto auttaa
-sitten on ollut tälläinenkin ylläri sisätilan lämppärin johto viety nokan tunnistimen päältä hinkuttaen muovisen venttilikopan kiinnikkeen jolloin tunnistin ei lue nokkaa ....
,vuotava suutin toden näköisempi ja syy tuohon on polttoaineen huonous kesälläkin talvilaatua mmneste expres asemilla
nyt kun auto kylmä kokeile käyntiin
Lähetetty: 15.12.2019 21:39
