Kiinan Lexia ja ECU C5 II koppanen
mikauusi
Viesti Kirjoittaja mikauusi »
Moi
Ongelma on seuraavanlainen.
Kiinan Lexia autoon kiinni tarkoituksena kertoa radiolle että siinä olisi cd-vaihtaja (oikeesti blutooth kikkula) tai ylipäätään vääntää joku bitti silleesti että saisi äänen kuuluviin.
Nyt vain on niin etten pääse konffaamaan radion asetuksia koska ei saa yhteyttä ECU:un.
Käskee sammuttaa virrat ja kytkeä uudestaan ja huomauttelee ettei auto saa olla economy modessa.
Muuten vehjes siis lueskelee tietoja mutta toi ECU on sille liikaa.
Elikkä mites tästä pitäisi jatkaa? Jos kiesi on economy modessa niin millä sen saa siitä pois? Tai voiko se ECU olla pas... rikki?
Kaikki hommelit autossa tuntuisi kuitenkin toimivan niinkuin oletettavasti kuuluukin...
Diagboxin versio on 7.57
Apuva
yason
Re: Kiinan Lexia ja ECU C5 II koppanen
Viesti Kirjoittaja yason »
mikauusi kirjoitti:Elikkä mites tästä pitäisi jatkaa? Jos kiesi on economy modessa niin millä sen saa siitä pois? Tai voiko se ECU olla pas... rikki?
Pistä auto käyntiin, niin economy mode lähtee pois. Ei oo kyllä mulla haitannut leksaamista, esimerkiksi jousituksen säätöjä tehdessä menee äkkiä economy modeen pelkkä virta päällä. Leksa käskee, mutta auto ei tee, ellei laita käyntiin.
Kaapelimies
Eikä sun sinne ecuun tartte edes päästä että saat radioon vaihtajan konffattua, mee valikosta suoraan sinne radion menuihin. Vai olikohan BSI:ssä se asetus. Mutta ei moottorinohjausyksikössä (ECU).
