xm - 95 valojen vilkkuminen
Lähetetty: 13.01.2020 00:36
Kirjoittaja CXM - 57
Bropleemana xm -95 valojen vilkutteku aina kun oven avaa, varashälytin lähtee päälle eikä valot sammu kuin muutaman kymmenensekunnin kuluttua. Konehuoneessa oleva virta-avaimella hälyttimen mykistys ei toimi koska avain pyörii tyhjää.
mistähän tuollaista vikaa voisi lähteä etsimään että ei aina luultaisi autovarkaaksi kun autoon astuu. :?
neuvoista kiitollinen
Re: xm - 95 valojen vilkkuminen
Lähetetty: 13.01.2020 13:12
Kirjoittaja xs2jammu
Mulla olis tohon kyllä sähkökaaviot. Jos haluat niin laita viestiä pentti.danbom@gmail.com.
Pena
Lähetetty: 14.01.2020 00:52
Kirjoittaja osexm
Tulee muutama asia/kysymys mieleen:
1. Toimiiko keskuslukitus kaukosäätimestä/ovesta ?
2. Huutaako pilli kun avaa oven vaikka ovet eivät ole olleet lukossa ?
3. Loppuuko huuto kun laittaa virrat päälle ?
4. Mites deadlock ? Hälytinboksia näyttää kiinnostavan myös se.
5. Olikohan siinä hälyttimen päällemenossa joko puolen minuutin viive...en muista. Jos oli niin toimiiko.
Hyväähän tässä on se että vika on kiinteä joten eiköhän se kytkiksen ja mittarin kanssa selviä. Kaken boksi on katossa, sisävalon syvennyksessä. Siinä tuskin on vikaa. Ovien lukkojen ohjausmoduuli on hanskalokeron alla. Hälytinboksi lienee samassa paikassa ??? Tuosta en ole varma koska omaa tarvetta ei ole ollut sitä räplätä.
Toki ennenkuin lähtee mitään purkamaan niin kannattanee tarkistaa hälyttimen muut toiminnallisuudet: vilkkuuko kytkimen valo tiuhaan kun häly tulossa, toimiiko sisätilan liikeanturit, saako ne pois pitämällä hälytinkytkintä alhaalla etc. Aika harvoin itse noissa purkeissa on vikaa mutta sitäkin useammin liittimissä
Lähetetty: 14.01.2020 21:18
Kiitokset vinkeistä! pitää alkaa tutkimaan vikaa, häly menee päälle aina kun oven avaa oli lukossa tai ei, valo kojelaudassa vilkkuu aina samaan tahtiin eikä vaikuta asiaan vaikka painais nappia kuinka, sama jatkuu vaikka laittaa auton käymään valot vilkkuu,
muuten keskuslukko toimii kaukosäätimestä niin kuin pitää mutta kun oven avaa alkaa valot vilkkumaan. onneksi tuo sireeni on poistettu ilmeisesti käytöstä koska ääntä ei kuulu. tutkinta jatkuu..
Taitaapi olla muutakin häikkää sähköissä kun laittaa etusumuvalot päälle katkeaa lyhyet ajovalot ja lämppärin puhallin samalla kun ottaa sumarit pois syttyy ajovalot ja puhallin alkaa pyöriiin, muutaman kerran teki noin mutta sitten ei suostunut ajovalot päälle muuten kuin virrat pois käyttämällä.
Sitten vielä kun avasi oven (auto käynnissä) sumuvalot päällä vilkkui valot ja lämppärinpuhallin samaan tahtiin päälle ja pois ...
Tarkemmin kun muistan viime katsastusta inssi totesi että sähköissä on jotain kun laittaa sumuvalot katkeaa ajovalot, muuten kunnossa ei muuta kuin ajoa ...
Lähetetty: 14.01.2020 21:29
Kirjoittaja osexm
Ehkäpä nappaisin ensin liittimen irti hälyboksista...
Lähetetty: 16.01.2020 20:25
xs2 jammulle suurkiitokset sähkökaaviosta, siitä on SUURI apu, saa jonkinlaisen käsityksen sähköjen toiminnasta
ensiapuna tuli irrotettua liitin (toinen pistokkeista)) hälynpoksista joka löytyi hanskalokeron alta kun verhoilun avasi.
nyt kaikki toimii, myös keskuslukko kaukosäätimestä ja valot ei enään vilkuta kun avaa tai sulkee oven kaikki ok.
kiitos osexm. varsinaista vikaa pitää vielä hakea ajan kanssa myöhemmin...
sumuvalojen kytkeminen sammuttaa edelleen lyhyet valot (ei pitkiä) sitä pitää vielä tutkia..
Lähetetty: 16.01.2020 21:35
Kirjoittaja osexm
Oliskohan edellinen omistaja tehnyt siihen päiväajovalot.... itsekin meinasin kerran laittaa sumareitten tilalle DRL-polttimot ja muuttaa kytkentää niin että sumarit toimii päivävaloina. Eihän tuo katsastukseen kelpaa.
