C6 umpion korjaus (kaukovalo ei toimi)
Sitytikka
Viesti Kirjoittaja Sitytikka »
Löytyykö foorumilta ketään, joka olisi korjannut C6 umpion?
Peili/peitelätkä umpion sisällä ei liiku, eli ei vaihda lyhyeltä valolta kaukovalolle.
<< Valitsin mukavimman. >>
C5 2.0i A Break 2005 ja Volvo XC70 D5 2008
Näillä on ajeltu:
C5 2.0i A Break 2005 (Xantia/CX pallotettu)
C6 2.2 HDI A Exclusive 2009
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
Akseli
Re: C6 umpion korjaus (kaukovalo ei toimi)
Viesti Kirjoittaja Akseli »
En ole korjannut, mutta umpion sisältä johtoja menee poikki. Ei taida vaatia umpion purkamista sen enempää, juottaa vaan johdot yhteen.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
Ei vielä mutta samaa vikaa itsellä.. toimii siis edelleen jokatoinen kerta tai vastaavaa .
Yhen umpion kerkesin tuossa jo halkaisemaan kun ajatus vaihtaa sinne sisälle vähän muutakin.
Eli siis umpion halkaisu korjaamista varten onnistuu mutta itse vikaa en ole vielä etsinyt.
Eli siis jos tuosta läppävian korjaamisesta selviää avaamatta niin ehkä jätän seuraavan avaamatta.
Sitytikka
Klaksahdus kuuluu umpion sisältä, kun viiksestä vaihtaa lyhyiltä pitkille, mutta mitään ei muuten tapahdu.
Näillä on ajeltu:
amikutoseeni
Viesti Kirjoittaja amikutoseeni »
Tässä jutussa kuvataan samanlainen ongelma, syynä katkennut johto jossakin polttimon alla:
http://c6owners.org/plugins/forum/forum ... 12343.post
Kts postaus "Mon Nov 12 2012, 02:44pm":
"....In front of the bulb and reflector is a metal flap that half obscures the light output. This flap is hinged at the bottom and spring loaded so its natural position is up creating dipped beam. Underneath the bulb is an electro magnet that pushes the flap outwards and downwards when activated, exposing the full light output of the bulb. In my case the wiring to the electromagnet was duff. One of the wires pulled straight out of the connector block, it must have only been hanging on by a few strands. Once this was fixed full beam works perfectly..."
osexm
Viesti Kirjoittaja osexm »
Yhden korjasin kun ei linssi kääntynyt etupyörien mukana. Sisällä oli johto poikki liittimen juuresta. Kaukovaloja varten siellä on tosiaankin solenoidi joka vetää läpän toiseen asentoon. Voihan siellä olla johtokin poikki mutta yhtälailla solikan akseli voisi jumittaa tai solikka heikko.
Mulla olisi ehjä vasen ajovaloumpio hyllyssä jos on tarvetta. Koska mulla ei ole C6:sta niin laitoin sen umpion Toriin myyntiin, siellä hinta 350 mutta patonkilaiselle tietty eri hinta (alempi :) ).
Se umpio ei ole kovin hankala avata koska katkenneen johdon korjaaminen polttimonvaihtoaukosta voi olla hankalaa.
Jos tarviit tarkemmin avausohjeita niin soittele tai laita viestiä. o4o7740460/Osmo
XM V6 24 -91
osexm
Koska klaksahdus kuuluu niin olisko vaan se läppä irronnut solikan akselista....
XM V6 24 -91
