Sivu 1/2
Citroen XM Morette 6-valomaski
Lähetetty: 09.02.2020 23:44
Kirjoittaja jean-michel
Meinasin ensin tehdä puusta mallin, kun ei löytynyt tavan kaupoista, mutta ajattelin kuitenkin kokeilla josko valmistajan sivuilta saisi tilattua suomeen cash on delivery - metodilla.
Kysessä on siis nämä:
http://www.morette.online/product_info. ... 9zj-W3MTsQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja nuohan toimivat kuin nyrkki polveen, kun ruuvaan vielä alkuperäiset kattospoilerit, lippapuskurit ja helmalevikkeet paikalleen.Mautonta-mutta sopii tyyliin?
Re: Citroen XM Morette 6-valomaski
Lähetetty: 10.02.2020 08:39
Kirjoittaja Janne L
Barokkimöhkäleen meikkaus lisävaloilla on tyylikästä, puhumattakaan noista lasikuituhärpättimistä.
Lähetetty: 10.02.2020 16:33
Kirjoittaja ds-jekkeri
On se härski.
Lähetetty: 12.02.2020 11:08
Kirjoittaja Ishmael
Pikainen selailu Moretten valikoimiin toi mieleen muinaiset Hellan valmistamat lisävalomaskit jostain 1980-1990-lukujen taitteesta, josta heräsikin kysymys: tehtiinkö tuolloin XM:ään Hellan toimesta lisävalomaskia tms.?
Moretten maskin hinta näyttää olevan euroissa (RatesFX:n muuntokertoimella) "ihan kiitettävä". Kai siihen hintaan sisältyy kaikki tarvittava esim. umpiotkin?
Lähetetty: 12.02.2020 12:03
Kirjoittaja cxtb2
Joskushan tuli ihmeteltyä Musketier -korisarjoja...
Jotain versiota on ollut Suomessakin.
Lähetetty: 12.02.2020 13:20
Juu, mulla on toi korisarja. Siitä se sitten lähti.
Lähetetty: 12.02.2020 18:45
Ishmael kirjoitti:Pikainen selailu Moretten valikoimiin toi mieleen muinaiset Hellan valmistamat lisävalomaskit jostain 1980-1990-lukujen taitteesta, josta heräsikin kysymys: tehtiinkö tuolloin XM:ään Hellan toimesta lisävalomaskia tms.?
En muistanutkaan Hellan "lisävalomaskeja" Eikös jossain IS/RS sierroissa ym ollut joku hellan maskin näköinen ihan vakiona.
Nettiautossa on myytävänäkin yksi. Hinta on sen verran halpa klaasikkoarvo huomioiden, että nyt kannattaa tehdä kaupat, vaikka sierra vielä puuttuisikin.
https://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2753267" onclick="window.open(this.href);return false; (juu en ole ostamassa kumpaakaan)
Kuvittelen että tulee koko paketti. Mietin myös pelkkien kehysten ostamista ja myös omaa tuotantoa, mutta oletan että palveluna tulee kerralla parempi ja halvempi tai ainakin valmis.
Lähetetty: 12.02.2020 19:54
Kirjoittaja Northstar
jean-michel kirjoitti:Ishmael kirjoitti:Pikainen selailu Moretten valikoimiin toi mieleen muinaiset Hellan valmistamat lisävalomaskit jostain 1980-1990-lukujen taitteesta, josta heräsikin kysymys: tehtiinkö tuolloin XM:ään Hellan toimesta lisävalomaskia tms.?
Jos uustuotantoa harkitsee,niin seuraavaksi kannattanee sitten siirtyä takaikkunaritilöihin ja tuuliohjaimiin..
Lähetetty: 12.02.2020 20:03
Kirjoittaja vtsbx
Tuon aloituksen innoittamana tuli itsellekkin tuo musketier mieleen ajatellen tota kutosta..
Tiedä sitten onko tuo musketerin etuhelma hyvän näköinen mutta on tuo kutosen keula kyllä susiruma vakionakin. Tai tuokin riippuu paljon mistä vinkkelistä sitä katsoo.
Tuossahan oli vielä ostaessa ledipötkylä kilven alus kiinnikkeellä kiinni ja se vasta rumalta näyttikin.
Ledi lähti mäkeen jo trailerilla ennen talliin ajoa kun ei kestänyt katella .
Eli siis varmaan arvatenkin sen kilven töröttävä laatikko häiritsee eniten. Tuo musketierin lippa tota saattaisi sopivasti häivyttää?
Saatavuuttakin joku nettikauppa tuohon lupaa mutta rohkenen epäillä.
Ja muita vaihtoehtoja tuohon ei varmaan ole ollutkaan?
Lähetetty: 12.02.2020 20:30
Aina on vaihtoehtona ostaa koko auto, kuten sitikan kanssa kannattaa useimmiten yksittäisen varaosatarpeen suhteen toimia.
Lähetetty: 12.02.2020 21:46
Vakuudeksi edelliseen:
Tässä on lippa ja viuhka. Kylkipalat on tallin ylsillä. Kokonaisuus maksoi vähemmän kuin nuo uudet lyhdyt raameineen. Ostin auton lähinnä v6-24 vanteiden takia, mutta tuo lippa on alkanut maagisesti kiehtoa, kun sitä on riittävän pitkään pihassa katsellut.
Lähetetty: 12.02.2020 23:08
Northstar kirjoitti: Jos uustuotantoa harkitsee,niin seuraavaksi kannattanee sitten siirtyä takaikkunaritilöihin ja tuuliohjaimiin..
Mutta eihän niiden valmistusta ole vielä lopetettu:
https://e-heko.com/en_GB/p/Wind-deflect ... -only/5464" onclick="window.open(this.href);return false;
Takalasin ritilää ei XM:ään löytynyt. CX:n mulla on vanhaa varastoa kolme kappaletta, ei heti lopu.
Lähetetty: 12.02.2020 23:19
Kirjoittaja Keuhko
Sulla näyttää olevan Zenderin korisarja, ei Musketierin, on muuten oikeeta muovia eikä mitään lasikuitupaskaa, tiiän koska omassani on ollut samanlainen jo auton ollessa uusi. Pistäsin kuvan mitä Moretten valoissa tulee mukana
ja miltä näyttävät jos rohkenet tehtaalta tilata, tai ainakin tuli 10 vuotta sitten kun ite tilasin mut ei perkele kuvan lisääminen onnistu enkä viitti alkaa mitään kuvien kokoja alkaa muuttelee sun muuta kikkailua.
Lähetetty: 13.02.2020 13:40
Kirjoittaja xs2jammu
Keuhko kirjoitti:Sulla näyttää olevan Zenderin korisarja, ei Musketierin, on muuten oikeeta muovia eikä mitään lasikuitupaskaa, tiiän koska omassani on ollut samanlainen jo auton ollessa uusi. Pistäsin kuvan mitä Moretten valoissa tulee mukana
Laita kuvat vaikka mulle sähköpostiin niin lisään ne tänne ja omaan arkistoon.
pentti.danbom@gmail.com
Pena
Lähetetty: 13.02.2020 13:42
Meneekös tää muuten Morette muuten meidän katsastuksesta läpi vai onko joka kerta vaihdettava leimalle orkkis valot ?
Lähetetty: 23.09.2020 21:23
Kirjoittaja sazp56
Sattuneesta syystä ko. aihe on hieman alkanut kiinnostamaan. Tuo viimeinen kysymys liittyen katsastukseen jäi myös leijumaan. Onko tietoa. Myöskin tuo alkupään linkki ei enää mennyt minnekään. Samoin kuukkelilla en ainakaan heti löytänyt tahoa josta kyseisiä lisävarusteita saisi.
Lähetetty: 23.09.2020 21:54
Kirjoittaja Juuso
Morette on perseestä! Mä olen viis vuotta sitten tilannut mun TCT Activaan nelivalosetin Morettelta - ja maksanutkin sen. Tavaraa vain ole saanut. Nyttemmin näyttää firma sitten lopettaneen toimintansa kokonaan, ainakin nettisivuilla pyörii joku 2017 tehty viimeisin päivitys.
Yritin kyllä vuosia kysellä rahoja (535€ rahteineen) takaisin mutta niihin viesteihin ei enää tullut vastaustakaan. Kun peräsin lamppuja, tuli kyllä vastauksia, joissa milloin kerrottiin umpioiden saantivaikeuksista, milloin pahoiteltiin muuton aiheuttamaa viivästystä ja milloin luvattiin postiin ensi viikolla.
Tuolla viidellä sadalla ostaisi nykyään hyvän, kokonaisen Xantian.
Luultavasti Moretten kamojen ainoa saantimahdollisuus on eBay tai muut nettikirppikset. Joskus joitain aiemmin omistettuja settejä (ei tosin Xantian) on ollut Leboncoinissa myynnissä, kuten tämä tällä hetkellä:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 05777.htm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 24.09.2020 06:04
Joo, tilasin keväällä ja valitsin maksetaan toimituksen yhteydessä tjsp option onneksi.
Johonkin viestiin vastattiin ja valitettiin toimitusvaikeuksista, mutta sitten hiljeni.
Vinkatkaa, jos näette jossain myynnissä.
Lähetetty: 24.09.2020 20:36
Kirjoittaja Kaapelimies
jean-michel kirjoitti:Vinkatkaa, jos näette jossain myynnissä.
Tuossa ylemmässä viestissä on linkki. Kohtuullista tarjousta kyselee, ja ilmeisesti valmis lähettämään mihin tahansa maapallolla?
Lähetetty: 25.09.2020 17:07
Joo, pitää ottaa silmä käteen. Kiitos vinkistä!
Lähetetty: 26.09.2020 12:16
Kirjoittaja sazp56
Moi J-M
Kysäiseppäs sitä valomaskia. Jos et ota niin laita vaikka YV, näin ei kysellä kumpikin.
Risto
Lähetetty: 28.09.2020 20:02
Moi, just kysyin. Piti kaivaa läppäri, kun en muistanut tai ole koskaan käyttänyt yhtä pientä kolikkoa.
Lähetetty: 29.09.2020 00:05
Kirjoittaja jptcool
jean-michel kirjoitti:Moi, just kysyin. Piti kaivaa läppäri, kun en muistanut tai ole koskaan käyttänyt yhtä pientä kolikkoa.
Ranskalaisten mielestä pieni kolikko on hyvä nurkka. Toivottavasti vastaavat, pidämme peukkuja. Aika nihkeästi suhtautuvat ulkomaan elävien viesteihin. Varsinkin väärällä kielellä mutta Jean-Michelinin kotikielihän on ranska, eller hur?
Lähetetty: 30.09.2020 05:37
Javisst. Tarjosin nihkeästi alkuun ja vielä englanniksi. Ei ole vielä vastannut ja veti tuotteen pois myynnistä, varmaankin varatakseen sen minulle. Tarkkailen nyt postia herkeämättä.
Olisiko muuten kellään joutavaa vesipumppua prv v6 koneeseen? Niitä ei oikein näytä olevan myynnissä uutena. Pitänee sitten koitella varaosamoottoreista, missä on vähiten huono. Kun tuossa yhdessä hiukan pumppu vuotaa, muuten on täydellinen.
Lähetetty: 30.09.2020 08:09
Kirjoittaja Macinaggio
jean-michel kirjoitti:Javisst. Tarjosin nihkeästi alkuun ja vielä englanniksi. Ei ole vielä vastannut ja veti tuotteen pois myynnistä, varmaankin varatakseen sen minulle. Tarkkailen nyt postia herkeämättä.
Uusi on aina uusi kuitenkin eikä hinta mielestäni ole kova:
https://www.ebay.fr/itm/Tout-Neuf-Eau-P ... GTR=1#shId" onclick="window.open(this.href);return false;
