Tee se itse maalaamoa tai maalaria?
Lähetetty: 17.02.2020 14:07
Kirjoittaja vtsbx
Kellään itsellä tai tiedossa paikkaa jossa voisi esim ylimaalauksen suorittaa?
Lähinnä eteläisestä Suomesta olisi hakusessa.
Pohjat pystyy tekemään omassakin tallissa mutta pintaa varten olisi suotavaa olla edes jotenkin maalaamiseen tehdyt tilat.
Tai maalaria joka suostuu ”omien” pohjien päälle sovinnolla maalaamaan?
Tän nykyisen Käyttis vitosen keulan tuossa jo maalasin ja roskien määrä on tietysti melkoinen..
Tapetilla olisi mahdollisesti xantian maaluu josta pitäisi saada hyväkin ja sitten olisi väärän merkkisen ruostepaikkuu/ruttujen paikkuu maalaus.
YV:llä voinee huudella jos ei kehtaa julkisesti mainostaa..
Re: Tee se itse maalaamoa tai maalaria?
Lähetetty: 17.02.2020 23:31
Kirjoittaja xmfani
Maalannu pelkän muovin suojassa,puhallin ulos päin,onnistu suht hyvin,mulla monttu siinä alla,joten sieltä puhdasta ilmaa,montussa vesi,joten musta ainekin tuo oli hyvä kokeilu
Lähetetty: 18.02.2020 23:49
Kirjoittaja vtsbx
xmfani kirjoitti:Maalannu pelkän muovin suojassa,puhallin ulos päin,onnistu suht hyvin,mulla monttu siinä alla,joten sieltä puhdasta ilmaa,montussa vesi,joten musta ainekin tuo oli hyvä kokeilu
Minkä kokoisessa tilassa maalailit? Mikäs oli muovin laatu ja minkäs kokonen puhallin riitti pitämään näkyvyyden?
Itselläkin käynyt mielessä josko se muovilla holvatussa tallissa onnistuisi ..
Lähetetty: 19.02.2020 00:09
Kirjoittaja xmfani
Normi talli hiukan leveempi,puhaltimena bx puhallin,lisä ilma tuli alhaalta,veden pitaa pitkin,näkyvyys oli hyvä,tosin vedin osissa,vasen ja oikea kylki eri aikaan,tosin väli oli jotain 2 tupakkaa.ylä puolinen ruisku, liuotin asetoonilla,luukut,ja katto ei maalattu,ne tuli erikseen
Lähetetty: 19.02.2020 00:10
Kirjoittaja xmfani
Niin muovi oli normi raksa muovia,ei mitään erikoista
Lähetetty: 20.02.2020 09:02
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Muovista. Rautakaupissa myydään laskostettuna rullattua ohutta "hedelmäpussimuovia", rulla on keittiöpyyherullan kokoinen. Lisäksi yläreunassa on maalarinteippiraita, mikä estää ainakin meikäläisen hermojen menetyksen, kun suojamuovin saa teipattua n. 30cm leveänä kiinni seinälle ja sen jälkeen avaa peitteen laskokset, aina liki kolmemetriseksi (huonekorkeus). Pituus ja leveys on tietysti katottava omaan tarpeesen sopivaksi. Tavallinen raksamuovi on kallista, painavaa ja se sähköistyy helposti, kaikki lattian pöly on siinä kiinni. Mun pinna ei sitä tavaraa oikein kestä.
Tuttu jobbari kastelee lattian ennen maalausta ja lämmittää teltan sisäilmaa jonkin aikaa parin tuhannen watin puhaltimella. Roskia tulee yksi tai kaksi per auto.
