Jakohihna...
Lähetetty: 07.03.2020 09:18
Kirjoittaja postman1961
Tere. 2001 vuosimallin Citroen C5 1.8 16v bensa. Jakohihnan vaihtoväli? :roll:
Re: Jakohihna...
Lähetetty: 07.03.2020 10:39
Kirjoittaja ealab
Ehkä sama, kuin samanlaisessa koneessa Xantiassa. <100tkm/5v. Muistaakseni, ei paljon heitä, kuin ehkä aika. Vielä trissat ja vesipumppu, jos niiden vaihtoiästä ei tietoa.
Re: Jakohihna...
Lähetetty: 08.03.2020 20:50
Kirjoittaja Northstar
ealab kirjoitti:Ehkä sama, kuin samanlaisessa koneessa Xantiassa. <100tkm/5v. Muistaakseni, ei paljon heitä, kuin ehkä aika. Vielä trissat ja vesipumppu, jos niiden vaihtoiästä ei tietoa.
Enpä tiennytkään että Xantiassa on ollut EW moottori...Tai vastaavasti että C5:ssa XU kone..
Re: Jakohihna...
Lähetetty: 09.03.2020 10:07
Kirjoittaja ealab
Kirjoitinkin: Ehkä....Ja sitten, mitä eroa moottoreissa olisi. Kuitenkin jakoremmien käyttöajoissa ei taida olla yleensä suuria eroja?
Re: Jakohihna...
Lähetetty: 10.03.2020 18:21
Kirjoittaja laakeri
ealab kirjoitti:Kirjoitinkin: Ehkä....Ja sitten, mitä eroa moottoreissa olisi. Kuitenkin jakoremmien käyttöajoissa ei taida olla yleensä suuria eroja?
Juu, lyhimmillään kai 50 Mm luokkaa ja pisimmillään yli 200 Mm, mitä itselle tulee mieleen - jos siis ihan yleisesti ottaen jakohihnojen vaihtoväleistä puhutaan, eikä vain Xantiasn ja C5:n bensakoneista. Eiväthän nuo ehkä isoja eroja kaikille ole, että vaihdetaanko lähes joka vuosi vai vain joka viides... :roll:
Mutta tosiaan, taisi olla 120 Mm noissa EW:eissä uutena vaihtoväli ja sitten sitä lyhennettiin 100 Mm:iin, jos nyt oikein jaksan muistaa. Vuosia on jotain, mutta kyllähän matka tulee noin lyhyillä väleillä ensin vastaan.
Re: Jakohihna...
Lähetetty: 10.03.2020 18:42
Kirjoittaja Eki
laakeri kirjoitti:Mutta tosiaan, taisi olla 120 Mm noissa EW:eissä uutena vaihtoväli ja sitten sitä lyhennettiin 100 Mm:iin, jos nyt oikein jaksan muistaa. Vuosia on jotain, mutta kyllähän matka tulee noin lyhyillä väleillä ensin vastaan.
Ainakin XU:ssa oli noin ja aika 5 vuotta.
Re: Jakohihna...
Lähetetty: 10.03.2020 21:52
Kirjoittaja Japa
MAAHANTUOJAN ilmoittama hihnanvaihtoväli kaikissa ykkös ja kakkoskoppaisissa, eli vm. 2001-2007, bensakoneisissa C5:sissa on 100tkm/10 vuotta
