C5.n automaattivaihteisto vikatilaan
Lähetetty: 17.03.2020 12:44
Kirjoittaja fjalle
07-bensafarmari iskee vikatilan "system fault" päälle. Vaihde putoaa kolmoselle ja service valo syttyy. Auton sammuttua toimii normaalisti - jonkun aikaa.
Tuntuu, että sadekelin saa menemään vikatilan herkemmin. Vaihteistoöljyt +öljypohja vaihdettiin. 188000 vasta ajettu. Kosteusongelma ?
Tietoa/ korjausapua kyseiseen ongelmaan, kiitos.
fjalle@netti.fi
041/5018019
Re: C5.n automaattivaihteisto vikatilaan
Lähetetty: 17.03.2020 13:41
Kirjoittaja Jalamari53
Ilmeisesti AL4 laatikko niin venttiiliryhmän paineensäätöventtiilit vaihtoon niin taas mennään. AL4 tyypillenen vika. Itsekkin tilasin juuri tuon satsin.
Renault käyttää samaa laatikkoa.
https://www.ebay.de/itm/Fur-Renault-DP0 ... 3167567743" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 17.03.2020 14:32
Kirjoittaja kokemjne
kyllä tyypillinen ongelma . mutta välttää varsin helposti . kun ei heti ryntää liikkeelle urku auki kun on saanu masiinan liikkeelle yleensä . antaa sen rauhassa käydä itteensä vähän lämpimäksi , niin eioo mitään ongelmaa kun malttaa ajella ekat kilometrit pienellä kaasulla .
nimim. kokem on . mallista C5 2.0 Break vuodelta 2003 ja AL4 lootalla . ja ajettu yli 250000 km . hyvin toimii . oikein yllättävää.
Lähetetty: 17.03.2020 15:59
Kirjoittaja JC5IEDM
Lähetetty: 17.03.2020 16:14
Kirjoittaja Teuski
kokemjne kirjoitti:kyllä tyypillinen ongelma . mutta välttää varsin helposti . kun ei heti ryntää liikkeelle urku auki kun on saanu masiinan liikkeelle yleensä . antaa sen rauhassa käydä itteensä vähän lämpimäksi , niin eioo mitään ongelmaa kun malttaa ajella ekat kilometrit pienellä kaasulla .
Tää on vähän sama kun neuvois koronaviruspotilasta hengittämään vähän vähemmän hengitystieoireiden välttämiseksi
Lähetetty: 17.03.2020 19:41
Kirjoittaja IJN
Teuski kirjoitti:Tää on vähän sama kun neuvois koronaviruspotilasta hengittämään vähän vähemmän hengitystieoireiden välttämiseksi
Äläs ny. Huippu-urheilijatkin lämmittelee.
Mulla on 3km lämmittelytietä ennen kuin pääsee isommalle baanalle, sekö lie vaikuttanut mutta 215tkm AL4:llä takana, venttiileitä ei ole vaihdettu ja hyvin toimii. Kovilla pakkasilla joskus nyppäsi ensimmäisessä 1-2 vaihdossa heti kotiportin jälkeen, mutta tälläisessä nykytalvessa ei ole tehnyt sitäkään. Öljy vaihdettu kahdesti tavallisella tavalla.
Lähetetty: 17.03.2020 23:12
Kirjoittaja Mustis
IJN kirjoitti:Teuski kirjoitti:Tää on vähän sama kun neuvois koronaviruspotilasta hengittämään vähän vähemmän hengitystieoireiden välttämiseksi
Zf laatikolla 400tkm nurkilla alkaa pikkuhiljaa oottaan ensimmäisiä oireita vanhenemisesta.
Lähetetty: 17.03.2020 23:15
Kirjoittaja Mustis
En moiti Al4sta, jotkut on kuulemma ajanut niillä ilman ongelmia mutta itse pysyn erossa.
