ei obd toimi
Lähetetty: 17.03.2020 17:46
Kirjoittaja uuno
katsastuksessa hylky... voi kuulemma syyllinen olla toi tarvike autoradio?
autohan on c5 2004...
Re: ei obd toimi
Lähetetty: 17.03.2020 18:02
Kirjoittaja Kaapelimies
Onko kaikki sulakkeet ehjiä? Yksi on OBD-pistokkeelle. Ei siis saanut ollenkaan yhteyttä vai jotain osatestejä jäi suorittamatta?
Re: ei obd toimi
Lähetetty: 17.03.2020 18:19
Kirjoittaja uuno
ilmeisesti ei tule virtaa obd:lle
missä sulake?
Re: ei obd toimi
Lähetetty: 17.03.2020 18:50
Kirjoittaja Teuski
Jos osatestejä jää suorittamatta niin siitä selviää Trafin "liitesivu" - nimisellä lomakkeella jonka täyttää luvallinen testaaja. Konttorilla niiden pitäisi tuntea käytäntö.
Mulla oli '02 femma jossa jäi Boschin testerillä yksi osajärjestelmätesti suorittamatta ja tuollaisella lapulla sen katsastin useamman kerran.
Re: ei obd toimi
Lähetetty: 18.03.2020 18:38
Kirjoittaja uuno
edelleen ohjekirja hukassa...
mikä ja missä on ajovalojen pissapojan sulake?
c5 2004 siis...
Re: ei obd toimi
Lähetetty: 18.03.2020 20:46
Kirjoittaja jaakkovaakko
Toimiiko häiriövalo kytkettäessä virta. Muistaakseni OBD eit toimi, jos polttimo on palanut ( muistikuva )
Re: ei obd toimi
Lähetetty: 18.03.2020 21:26
C5 on ledimittaristo, isompi homma sit vaihtaa "polttimo".
Re: ei obd toimi
Lähetetty: 18.03.2020 22:31
Sorry taisin " muistella" omaa entistä Evasionia. Onneks ei enää montaakaan vuotta eläkkeelle :D
Re: ei obd toimi
Lähetetty: 18.03.2020 22:34
jaakkovaakko kirjoitti:Sorry taisin " muistella" omaa entistä Evasionia. Onneks ei enää montaakaan vuotta eläkkeelle :D
Vaikka onhan mulla vielä noita C5 II pari vielä tontilla ja liikenteessä
Re: ei obd toimi
Lähetetty: 19.03.2020 16:05
Kirjoittaja uuno
mittaristo ok. mutta ei kuulemma obd toimi jos ajovalojen pesimien sulake otettu pois
tai se sulake palanut. ei meinaan toimi nämä pesimet...
niin että missähän se sulake....
Re: ei obd toimi
Lähetetty: 19.03.2020 17:17
Kirjoittaja Teuski
Ei päde ykköskoppaiseem C5:een, niistähän nyt on aina se sulake pois :D
Re: ei obd toimi
Lähetetty: 19.03.2020 17:24
Kirjoittaja uuno
no sitte täytyyki ruveta kokeileen autoradion vaihtoo aikuperäiseen...
jos se sitte tua virrat obd pistokkeeseen...
Re: ei obd toimi
Lähetetty: 19.03.2020 20:24
Kirjoittaja uuno
no nii. mankka vaihdettu... focal aktiivibasso tippui pois pelistä... ku otin kaikki ylimääräiset piuhat pois.
myös tarvike mankan "rattisäädin" johto pois... mukava varuste muuten.
ompa surkee äänentoisto nyt.
ohjekirja löytyi otsalamppua apuna käyttäen.
turhaan vaihdoin mankan.
ajovalojen pesurin sulake oli palanut. ei vaikutusta.
sitte ku tökittiin sähkökynällä kojelaudan sulakkeita niin obd:ssa kiinni ollut mittari piippas F23 ohjausyksiköiden
virransyöttö sulakkeen kohdalla? no sulake vaihtoon ja ok. obd pelaa nyt...
Re: ei obd toimi
Lähetetty: 20.03.2020 18:39
Kirjoittaja uuno
kas... tavaratilan korkeudensäätö namiska toimii nyt.
ja penkkien "välistä" saa virtaa...
