Xsara Picasso Automatic gearbox failure
Lähetetty: 02.04.2020 09:54
Eli tälläkertaa potilaana on Citroen Xsara Picasso.
Vikakuvaus: Auto toimii normaalisti noin kilometrin ajon verran käynnistyksen jälkeen. Noin kilometrin ajettua auto antaa "automatic gearbox failure" viestin näytölle ja samanaikaisesti vaihteisto kytkeytyy ns. pakkovaihdetilaan, jolloin lyö kolmosvaihteen päälle. Auton sammuttamalla ja uudelleen käynnistämällä vika taas poistuu, kunnes taas tulee noin kilometrin ajon jälkeen takaisin. Joskus harvoin auto saattaa olla tekemättä tätä pidemmän aikaa, mutta ennen pitkää vika tulee taas esiin.
Vikakoodin antoi " U0404 -Automatic Gearbox communication; incorrect value received"
Joku typerä vika jossain vaihteenvalitsimessa..?
Niin, ja autohan on tosiaan 2.0 bensiinimoottorilla.
Onko muilla sattunut vastaavaa
