Nykyajan pikaliimat on p....
Lähetetty: 30.04.2020 12:19
Kirjoittaja kaseva
Ei voi mitään, meni kuppi nurin näiden tanan pikaliimojen kanssa. Miten se on mahdollista, että 1990-luvulla osasin vielä liimata asioita pikaliimalla? Nykyään ei saa mitään tarttumaan mihinkään. Ei auta vaikka ostaisi esim. muoville erityisesti tarkoitettua kaksikomponentti pikaliimaa, jolla muovin pitäisi suurin piirtein sulautua takaisin yhdeksi valuksi. Ei sula, saati edes tartu toisiinsa.
Puuttuuko näistä nykyään joku myrkky minkä takia näillä ei vain tee mitään, vai mitä minä teen väärin? Kertokaa ny joku?
Re: Nykyajan pikaliimat on p....
Lähetetty: 30.04.2020 13:21
Kirjoittaja laakeri
kaseva kirjoitti:Puuttuuko näistä nykyään joku myrkky minkä takia näillä ei vain tee mitään, vai mitä minä teen väärin? Kertokaa ny joku?
Syanoakrylaatti se oleellinen aine peruspikaliimoissa taitaa edelleen olla. Ihan
Loctiten 401:llä ja saman firman Super Gluella on tullut ties mitä liimailtua kelvollisin tuloksin. Vaativampiin kohteisiin on mennyt epoksia ja esimerkiksi tiskikoneen luukun alareunasta irronnutta kumilärpäkettä takaisin liimatessa aiheeseen soveltuvaa kontaktiliimaa.
Muovia liimatessa on syytä huomioida muovilaatu. Liimavalmistajat auttavat, esim.
https://www.casco.eu/fi/yleiset-liimausvinkit/ ja eiköhän Etran myyjäkin osaa oikean liiman ojentaa hyllystä, kun kerrot, mitä haluat liimata.
Lähetetty: 30.04.2020 15:12
Kirjoittaja IJN
Tällä olen onnistunut liittämään muoveja toisiinsa, ainakin paremmin kuin tavallisella pikaliimalla:
http://www.loctite-consumer.fi/fi/tuott ... stics.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Löytyy monista kaupoista ja marketeista.
Permabondilla kerran yritin eikä millään tarttunut. Sitten kaivoin netistä käyttöohjeen jossa sanottiin että liiman aktivoituminen alkaa pintaan adsorboituneen kosteuden aiheuttamana. Ainakin sillä kertaa pinnat olivat todella kuivat, eipä tullut kokeiltua (vaikka olisi pitänyt) olisiko pintoihin hengittämällä hönkäily vaikka auttanut.
Lähetetty: 30.04.2020 15:32
Kirjoittaja kaseva
Lähetetty: 30.04.2020 18:41
Kirjoittaja maximi
Minulla on kokemusta Loctite:n 401:stä, jolla saatiin ns "vaikea" muovi/elastomeeri pysymään kiinni nailonissa. Tässä normaali pikaliima ei toiminut, varsinkaan geelimäinen, ja tuon kys. muovin valmistaja suositteli tuota 401:ä. (Uteliaille tiedoksi, "sovellus" oli tässä poolkepin (kokeellisen) tipin liimaaminen muovihelaan/holkkiin. Normipikaiimalla kesti about 3 lyöntiä ennen kuin tippi irtosi. 401:llä on kestänyt jo liki 2v...)
Vastaavia muita muovien/kumien liimaamiseen tarkoitettuja Loctite:n tuotteita ovat myös 406, 424 ja 435. Löytyy esim Etra:sta. Tuo 401 löytyi vain 20g pullona, ja hinta oli jokseenkin hulppea 28 €, parisen vuotta sitten. Ja tuo on sitten juoksevaa, eli oli taas yhtä juhlaa huomata kuinka hilpeätä on liimailla sormenpäitä yhteen...
Lähetetty: 01.05.2020 08:49
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Hyviä liimavinkkejä! Yleinen ohje on 55% RH ilmankosteus ja liiman lämpötila yli 25C. Huoneilma on siis liian kylmää ja kuivaa. Paraskin sanomaan, sillä mun pikaliimapettymykset on samaa luokkaa teidän kanssa. Liiman pitää olla tuoretta, monellako teistä on jymähtänyt viimevuotinen Bilteman ihanan iso pullo hyytelöksi? Montako oranssia, punakorkkista activator-spraytä olette säästäneet kaapin perälle? Parasta tavaraa olen ostanut rautakauppojen kaakeliosastolta. Sitä "vanhaa, kunnon savuavaa" ohutta liimaa, muovipullo jää heti sormiin kiinni. Mitähän ne kylpyhuonemestarit liimaa? Laseja, mosaiikkia?
Syanoakrylaatti ja sen kirpeänhajuinen kovetin aiheuttavat astmaa, ihottumaa jne. Liimasauman puhaltelu on teknisesti ok, mutta täysin käyttöturvaohjeiden vastaista. Millainen hengityssuojain pitää olla? Legal? FFP1...2...3...?
Lähetetty: 02.05.2020 10:57
Kirjoittaja laakeri
maximi kirjoitti:Löytyy esim Etra:sta. Tuo 401 löytyi vain 20g pullona, ja hinta oli jokseenkin hulppea 28 €, parisen vuotta sitten.
Ainakin jonkin aikaa muistelisin meiltä työpaikan hyllystä löytyneen 401:stä pienemmässä putelissa. Katsoin juuri Etran tarjonnan, niin nykyisin on saatavilla 3, 5, 20 ja 500 g pakkauksissa. 500 g:lle varastosaldo tosin heillä näyttää keltaista. 3 g -pakkauksen alvillinen hinta lienee tinkimisistä riippuen 3-5 € luokkaa. Tämän hetken hinnoilla tuo 28 € 20 g putelista kuulostaa ainakin huimalta, kun katsoin, mitä näyttää firman alennuksilla hinnaksi. Kyllä tuosta kymppi pitäisi saada pois...
Lähetetty: 02.05.2020 12:50
Kirjoittaja olli__o
Harrastaako joku kerran avatun pikaliiman säilyttämistä pakastimessa, ilmeisesti ainakin jotkut suosittelevat ja pitäisi säilyä pitkään ja toimii sulattuaan, eli onko kokemuksia. Itse yleensä pikaliiman käyttökohteet ovat vähemmän oleellisia lujuudeltaan, niin olen ostellut noita halpoja monta tai mikropurkkeja 10 seteissä - voi aina vaan avata uuden kun vanha avattu on jumahtanut - mutta kyllä niiden kesto lienee melko huono verrattuna hyvään pikaliimaan?
Lähetetty: 02.05.2020 13:10
Kirjoittaja r_a_n_u
Jonkin sortin pikaliimaa kait on käyttämäni Loctite Super Glue yleispikaliima. Sellainen 3 gr:n tuubi tuossa on käytössä.
Ostin sen 8.12.2018. Hinta 3,90 €. Monia pikkujuttuja liimannut. Viimeksi viikko pari sitten silmälasien toisen sangan. Muovisangat. Vahingossa väänsin sen saranaosasta poikki. Siihen liimaa ja pitänyt on. Liimaa lurahti myös saranaan ja se lakkasi toimimasta. Mutta tässä konetta veivatessa lasien käyttö sujuu. Väliajat saavat olla tässä pöydällä.
Ja liimatuubin säilytyspaikka on myös tällä samalla pöydällä. Niin se helpoiten tarvittaessa löytyy.
Lähetetty: 03.05.2020 13:05
Kirjoittaja anakonda33
Loctite super glue on kyllä hyvä. On saatavilla kätevästi kolmen pienen tuubin pakkauksessa. Tällä on tullut korjattua mm. silmälasit, kuulokkeet, naulakon kiinnitys, keramiikkaa.
Lähetetty: 03.05.2020 21:24
Kirjoittaja maximi
laakeri kirjoitti:maximi kirjoitti:Löytyy esim Etra:sta. Tuo 401 löytyi vain 20g pullona, ja hinta oli jokseenkin hulppea 28 €, parisen vuotta sitten.
Juu, kyllähän
nyt näyttäisi tuota hyväksi todettua 401:stä saavan pienemmissäkin purkiloissa. Silloin kun tuon ostin, niin muuta kokoa ei heillä ollut tarjolla. Sinällään ihan yks ja sama, pullossa tuo säilyy parhaiten, ja tällä hetkellä miltei kaikki tuosta on käytetty jo, joten ei mennyt hukkaan... (Tuo 401 on siis "yleiskäyttöön sopiva", mutta liimaa tosiaankin muovia paremmin kuin se "normaali" yleispikaliima).
Ja tuo mainitsemani 28 € oli siis suoraan hyllystä kuluttajalle, ilman mitään sopimusalennuksia ja täydellä ALV:illa. Firmoille myyvät sitten ihan muuhun hintaan...
Sitruunaseppä kirjoitti:Syanoakrylaatti ja sen kirpeänhajuinen kovetin aiheuttavat astmaa, ihottumaa jne
Pikaliiman "kovetin" ei haise, koska se on....vettä. Syanoakrylaatti polymerisoituu veden avustuksella, ja se tarvittava vesi nykäistään ympäröivästä ilmasta (tai sormista
). Se kirpeänhajuinen krääsä on ihan syanoakrylaatin "oma" haju. Akrylaattihöyryt (tai akrylaattimonomeerit yleensäkin)
eivät ole terveyttä edistäviä, joten noiden huurujen imppamista kannattaa välttää.
Lähetetty: 03.05.2020 21:54
Kirjoittaja laakeri
maximi kirjoitti:Ja tuo mainitsemani 28 € oli siis suoraan hyllystä kuluttajalle, ilman mitään sopimusalennuksia ja täydellä ALV:illa. Firmoille myyvät sitten ihan muuhun hintaan...
Nuo heittämäni olivat varovaisia alvillisia arvioita. Parin eri firman toimesta sekä yksityisenä parista eri Etrasta ostaneena sanoisin, että suht sama hinta se on, mitä firmat ja yksityiset maksavat. Yksityisellä siinä hinnassa vaan on jo alv mukana, mutta yrityksellä ei
Yleensäkin monet pääsääntöisesti teollisuuteen myyvät firmat tuntuvat olevan yksityisen kannalta hyviä ostopaikkoja: Palvelu pelaa, eivätkä välttämättä yritä saada koko kuukauden elantoaan jostain yhdestä pikkunippelistä yksityiseltä.
Lähetetty: 03.05.2020 22:06
Kirjoittaja olli__o
Pikaliiman aktivaattoreita on ainakin jotain hiilivetypohjaista haihtuvaa tavaraakin (ja kuuluukin haihtua ennen pikaliiman laittoa), kai käyttöturvatiedotteesta voi löytyä tarkempiakin tietoja.
Kauhean vaarallista ja allergisoivaa tuo ei ole, aiemmin liimattiin haavoja ja suonia suoraan "pikaliimalla", mutta niitä syanoakrylaatteja on monia lajeja ja lääketieteelliseen käyttöön kehitettiin oktyyli-2-syanoakrylaatti, minullakin on lapsena joskus liimattu haavoja, niiden käyttö alkoi Vienamin sodassa (en ollut lapsena siellä
). Myöskään höyryt eivät heti tapa, vaikka eivät varmaan hyvää teekkään - toivottavasti kovettuu ennen keuhkoihin päätymistä. Syanoakrylaattia käytetään/käytettiin sormenjälkien esiintuomisessa liimahöyrymenetelmässä - youtube on täynnä videoita nuorista ja vanhemmistakin kokeilijoista.
Lähetetty: 03.05.2020 22:58
Hienoa! Mahtavaa! Puhutaan sitten liimasta ja aktivaattorista, "pohja-aineesta", kuten Biltema sitä kutsuu.
https://www.biltema.fi/rakentaminen/kem ... 2000024289" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.biltema.fi/BiltemaDocuments ... _A_SDB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lääketieteelliset pikaliimat in n-butyyli-syanoakrylaattia tai oktyyli-2- syanoakrylaattia. Meidän pikaliimat on metyyli-2 tai etyyli-2-syanoakrylaattia, niistä vapautuu formaldehydiä ja ne kuumenevat haavassa aiheuttaen mikroskooppista palovammaa. Näin mulle aukesi googlaamalla. Kyllä tulee laitettua haava kiinni pikiksellä ja eikun takaisin harrastamaan ...
