C5 08nuusi kori breik jarruvalot pimeenä
Lähetetty: 11.05.2020 09:07
Kirjoittaja maakiitoalus
Citroen C5 Break 08 uudempi kori. Jarruvalot pimeenä. Lisäjarruvalo ja takavalot toimii, mutta jarruvalot korissa ja takaluukussa pimeenä.
Mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa?
Re: C5 08nuusi kori breik jarruvalot pimeenä
Lähetetty: 11.05.2020 17:44
Kirjoittaja Kaapelimies
Ja ne polttimot on tarkastettu jo? Eikös ne tuossakin hehkut ole?
Lähetetty: 11.05.2020 19:32
Kirjoittaja Xantippa
Ei kai niitä jarruvaloja luukussa ole?
Lähetetty: 11.05.2020 20:17
Kirjoittaja Teuski
Vetokoukun sähkösarja häröilee?
Lähetetty: 11.05.2020 21:37
Hehkut on vielä. Lisäjarruvalosta en tiedä. Sen testasin, että maajohdosta ei ole kiinni, eli virtaa ei tule. Sulakkeitahan jarruvaloille ei ole, olikin aika mielenkiintoinen virransaanti.. Luukussa on takavalo, jarruvalo ja sumuvalo. Muut toimii. Pitää seuraavaksi katsoa saako jarruvalojohto maita takaluukun kohdalta, eli onko piuhat kunnossa. Jarruvaloissa ei siis ole sulaketta, vaan jonkinmoinen Pikasulake joka lyö virrat pois häiriön tullessa.
Lähetetty: 12.05.2020 08:04
Kirjoittaja Teuski
En tiedä mitkä polttimot X7:ssa on, mutta onhan siellä oikeanlaiset? Ettei ole tungettu 1-lankaista 2-lankaisen tilalle tms.?
Lähetetty: 12.05.2020 08:53
Kirjoittaja laakeri
Xantippa kirjoitti:Ei kai niitä jarruvaloja luukussa ole?
maakiitoalus kirjoitti:Hehkut on vielä. Lisäjarruvalosta en tiedä. Sen testasin, että maajohdosta ei ole kiinni, eli virtaa ei tule. Sulakkeitahan jarruvaloille ei ole, olikin aika mielenkiintoinen virransaanti.. Luukussa on takavalo, jarruvalo ja sumuvalo. Muut toimii. Pitää seuraavaksi katsoa saako jarruvalojohto maita takaluukun kohdalta, eli onko piuhat kunnossa. Jarruvaloissa ei siis ole sulaketta, vaan jonkinmoinen Pikasulake joka lyö virrat pois häiriön tullessa.
Luukussa on takavalo (seisontavalo), peruutusvalo ja takasumuvalo. Ei ole jarruvaloa.
Lähetetty: 12.05.2020 12:33
Kiitos tästä. Hävettää kertoa, mutta lamppujen paikat olivat hieman hukassa. Lompakko kyllä tykkäsi, koska selvisin polttimoiden vaihdolla.
Kiitos kaikille vastaajille.
