Pyyhkimen moottori ID vm 65
Lähetetty: 04.07.2020 18:48
Kirjoittaja AAV16
Taisi pyyhkimen moottori kärähtää. 65-vuosimallissahan ei ole sille sulaketta.
Onko sähkömoottori korjattavissa? Onko se avattavissa ilman, että ottaa koko laitoksen irti. Se näköjään edellyttäisi kojelaudan osittaista purkamista sisäpuolelta?
Sopiiko Französen vaihto-osa https://www.franzose.de/en/Citroen-DS-1 ... /ANR35485/ tämän ikäiseen autoon?
Re: Pyyhkimen moottori ID vm 65
Lähetetty: 07.07.2020 14:45
Kirjoittaja Pekkax
Tämä pätee uudempaan, Franzosen sivuilla olevaan moottoriin:
pienellä kikkailulla saa purettua itse moottorin pois ilman irroittamista. Kaksi ruuvia (näkyy Franzosen kuvassa) irti, jolloin koppa lähtee vetämällä ja hiilet jää rungon puolelle. Takaisin asentaminen vaatii sen kikkailun, kun joutuu hiilet vetämään moottoria kasattaessa. Siinä runkoon jäävässä osassa on hiilten lisäksi vain matopyörällä toteutettu kulmavaihde.
Uuden asentaminen vaatii joka tapauksessa kojelaudan purkamisen kun ne ruuvit on kätevästi sisäpuolelta kiristetty. Jos päädyt korjaamaan vanhan, kannattaa moottorin päittäysvälys tarkistaa.
Lähetetty: 10.07.2020 23:37
Kirjoittaja vinosilmä
Jos on kolmella johdolla ja merkiltään bosch, sellainen löytyy hollolasta.....041-4403295
