Citroen c5 lämmityslaite
Lähetetty: 05.07.2020 21:46
Kirjoittaja Terder
Potilaana C5 vm-04hdi.lämmityslaitteen moottori ei lähde pyörimään. Moottori ehjä testattu.etuvastus vaihdettu uusi.sulakkeet katsottu ei palaneita.mistä lähtis ettimään vikaa.rupiaa olemaan keinot vähissä.
Re: Citroen c5 lämmityslaite
Lähetetty: 05.07.2020 21:55
Kirjoittaja SamiT
Voisiko olla 307 Pösön vika eli tullut liittimeen semmoinen karsta joka estää virran kulkua ja ei juuri näy silmällä mutta irtoaa terävällä pikku ruuvarilla rapsuttaessa. Nimenomaan etuvastuksen liittimeen tuntuu muodostuvan tätä tavaraa, ja kerran tullut Valtran traktorista, jossa lähes täysin identtisen näköinen etuvastus kuin 307:ssa, sama juttu vastaan että puhaltimeen tuli eloa vasta etuvastuksen ja siihen tulevan liittimen kontaktipinnat rapsuttamalla. Traktorissa oli ohjaamon suodattimen puutteessa likaantunut puhaltimen moottori ottanut paljon virtaa ja kai lämmittänyt etuvastusta.
Lähetetty: 06.07.2020 07:16
Kirjoittaja Terder
SamiT kirjoitti:Voisiko olla 307 Pösön vika eli tullut liittimeen semmoinen karsta joka estää virran kulkua ja ei juuri näy silmällä mutta irtoaa terävällä pikku ruuvarilla rapsuttaessa. Nimenomaan etuvastuksen liittimeen tuntuu muodostuvan tätä tavaraa, ja kerran tullut Valtran traktorista, jossa lähes täysin identtisen näköinen etuvastus kuin 307:ssa, sama juttu vastaan että puhaltimeen tuli eloa vasta etuvastuksen ja siihen tulevan liittimen kontaktipinnat rapsuttamalla. Traktorissa oli ohjaamon suodattimen puutteessa likaantunut puhaltimen moottori ottanut paljon virtaa ja kai lämmittänyt etuvastusta.
virta tulee esivastukselle asti mut puhaltimelle asti ei tuu virtaa
Lähetetty: 06.07.2020 07:36
Kirjoittaja betaromeo
Törmännyt muutamaan, mistä moottoritilan BSM sulakerasian pinnit sulaneet, jolloin flekti ei ole toiminut.
Lähetetty: 06.07.2020 08:23
Kirjoittaja Teuski
Onko etuvastus orkkis vai kiinalainen? Kiinalaisista on useampi kokemus ettei toimi uutenakaan...
Lähetetty: 06.07.2020 08:46
Kirjoittaja Terder
Teuski kirjoitti:Onko etuvastus orkkis vai kiinalainen? Kiinalaisista on useampi kokemus ettei toimi uutenakaan...
Orkkis on.rupiaa käymään keinot vähiin
Lähetetty: 06.07.2020 08:49
Kirjoittaja Terder
Terder kirjoitti:Teuski kirjoitti:Onko etuvastus orkkis vai kiinalainen? Kiinalaisista on useampi kokemus ettei toimi uutenakaan...
Onkohan missä päin lämmityslaitteen rele, vai onkohan sellaista ollenkaan
Lähetetty: 06.07.2020 11:26
Kirjoittaja INikki
BSM sisällä on rele. Jos sen kärjet on palanut, niin esivastukselle saattaa tulla jännitettä mutta ei riittävästi että puhallin lähtisi pyörimään.
Lähetetty: 07.07.2020 08:23
Kirjoittaja ealab
Tuon releen koskettimet saattavat olla kärsineitä, hieman hiiltyneitäkin. Siten kosketin ei johda hyvin, on ylimenovastusta. Se pudottaa kuorman jännitteen, puhallin ei ala pyöriä. Lähtemättä minnekään.
Lähetetty: 07.07.2020 09:56
Kirjoittaja Terder
ealab kirjoitti:Tuon releen koskettimet saattavat olla kärsineitä, hieman hiiltyneitäkin. Siten kosketin ei johda hyvin, on ylimenovastusta. Se pudottaa kuorman jännitteen, puhallin ei ala pyöriä. Lähtemättä minnekään.
Syy selvisi oli webaston rele hajalla.viikon tutkinut jokapäivä ja oli noin yksinkertainen syy. Mut kiitos kaikille neuvoista.
