C2 Abs...
Lähetetty: 09.07.2020 21:58
Kirjoittaja venetpohjaaa
Iltaa. Nyt tarvitaan (jälleen) viisaammilta apua. Potilaana C2 2005 CAN-väylällinen purkki. Eli päälimäisenä vikana ABS-valo, niin lexia kun autocom kertoo "takaisinkierrätyspumppu vika" ilman koodia. Koneella ei saa abs pumppua pyöritettyä. Ebaysta tuli toinen yksikkö, sekään ei pyöri koneelta kun ajaa ohjelman läpi. Yksikkö on ATE MK70.
-Pitäisikö koittaa suoralla virralla pumppuun? Mitkä pinnit?
-Tarviiko samanlainen yksikkö samoilla numeroilla jotenkin koodata vaihtaessa?
Muita koodeja:
-BSI, Vika oik. takaseisontavalossa C4C0
-Monitoiminäyttö, Ei näytön jatkuva + virransyöttöä F8EB
-BSM, Ajovalojenpesimien ohjaus F998
-Ohjaustehostin, moottorin nopeustieto signaali puuttuu U1308
moottorin ohjainyksikön vastaanotto signaalli puuttuu U1108
kooditon vika huollossa C1408
Kiitos ja anteeksi jo valmiiksi. :roll:
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 10.07.2020 00:02
Kirjoittaja Teuski
Noihan syö BSMiä kuin leipää, koittaisin sen vaihtoa.
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 10.07.2020 06:38
Näin muistelinkin että niitä on menny. Mites toi BSM:n vaihto, uusi jostain vai käytetty sanoilla numeroilla?
Tarviiko/saako synkattua BSI:n kans lexialla?
Vaiko onko ainoo vaihtoehto ostaa koko BSM,BSI,ECU,Avain häsmänkä?
Vai osaako joku korjata noita BSM yksiköitä?
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 10.07.2020 08:03
Kirjoittaja Teuski
Samalla BSM-numerolla (esim. BSM-L04) oleva BSM vaan kiinni ja se on siinä. Sopiva löytynee muistakin malleista, myös pösöistä.
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 10.07.2020 08:07
Selvä, lähdetään BSM:stä liikkeelle. Oletettavasti vanhemmassa (ei väylä) ei taida olla sama BSM? Kiitos paljon jo tähän mennessä!
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 10.07.2020 21:54
Eli nyt jos joku lukee tätä jolla ois juurikin L04-00 BSM ylimääräisenä nii pistäkää viestiä.
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 20.07.2020 15:15
Nonii, BSM vaihdettu. Samat viat jäi. Mistäs sitten lähdettäisiin vikaa etsimään?
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 20.07.2020 16:22
Lisää huomioita.
-Välillä kun ihan kun vääntää virrat päälle nii pyyhkiät rupee pyyhkiin ihan itsekseen.
-Lexia ei tunnista autoa itse vaan täytyy syöttää alustanumero manuaalisesti.
-Tuntuu että kaikki virrat puuttuu kunnes vääntää avaimesta. Ovien lukot aukee vasta virrat päällä. Jollain tapaa niinkun joku aikarele katkaisisi kaiken virran esim. Kattovalo ei syty ovia avatessa.
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 20.07.2020 17:37
Kirjoittaja Akseli
Tuohon vikaan kohtaan niin varmaan on ohjaamon sulakerasialta katsottu sulakkeet ja laitettu yksi väärään väliin ja auto on nyt showroom/säilytysmoodissa?
Pumpulle lienee oma paksun virran sulakkeensa, lienee C2:ssa samalla tavalla bsm:n alla ne isot sulakkeet. Olisiko vanha pumppu käräyttänyt sen?
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 20.07.2020 21:00
Jälleen kerran isoa kiitosta tyrväältä! Sähköt palasi kapiiniin kun laitto sulakkeen oikeeseen läpeen. Myös bsm alta löyty palanu sulake, kyllähän mää ne kattoin... Päälisinpuolin... :D Huomenna jos viitseliäisyys riittää nii pumppu vaihtoon ja koitetaan taas! Isoo tassua teille ja nöyrin kumarrus!
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 20.07.2020 22:34
Kirjoittaja Akseli
venetpohjaaa kirjoitti:Jälleen kerran isoa kiitosta tyrväältä! Sähköt palasi kapiiniin kun laitto sulakkeen oikeeseen läpeen. Myös bsm alta löyty palanu sulake, kyllähän mää ne kattoin... Päälisinpuolin... :D Huomenna jos viitseliäisyys riittää nii pumppu vaihtoon ja koitetaan taas! Isoo tassua teille ja nöyrin kumarrus!
Kannattaa laittaa se "uusi" absyksikkö, ne sulakkeet ei nimittäin pala ilman syytä. Tai ainakin koittaa huoltaa/korjata se vanha pumppu, jos siellä on hiilipölyä tms. mikä aiheuttaa suuren virrankulutuksen.
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 21.07.2020 06:04
Akseli kirjoitti:
Jees, vanhaa pumppua sain tietokoneella pyöräytettyä vaivoin pari kertaa ja yhen kunnon jarrutuksen nii palo sulake uudestaa. Ei saanu siitä enää kalua...
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 21.07.2020 21:58
Nyt tuli ABS-Yksikkö vaihdettua ja kaikki toimii. Hattu päästä ja nöyrä kumarrus, kiitos auttajille. Taas ollaan vähän viisaampia. :)
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 15.09.2024 10:52
Kirjoittaja lihamylly1
Tarkoitatko että vaihdoit ratin alla olevan ABS yksikön.Kerro vielä mistä sait sen seka tyyppinumeron.
Kiitos etukäteen.
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 12.12.2024 21:28
Miten saan yhteyden edeiiiseen kijoittajaan ? Siis venetpohja.
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 12.12.2024 22:20
Kirjoittaja Kaapelimies
lihamylly1 kirjoitti:Miten saan yhteyden edeiiiseen kijoittajaan ? Siis venetpohja.
Et varmaan mitenkään, viimeksi käynyt palstalla 2021. Yksityisviestiä voit toki kokeilla.
Jos asia liittyy sun aiempaan kysymykseesi, niin ei ratin alla ole mitään abs-yksikköä, vaan moottoritilassa. Se on se johon ne kaikki jarruputket menee.
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 12.12.2024 22:48
Joo se liittyy siihen, kiitos vinkistä.
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 23.06.2026 20:38
Pääsen lopettamaan tämän tarinan.Melkein kaksi vuotta meni ja ilman autoa.Uusia varaosia ei saa siis ostetaan käytetty.
Ovako myy rahtineen tässä 170 € Elikä ei kannata romuttaa autoa sen takia.Jos auto on 2005 tai vanhempi
pitää viiksien olla 2005 tai vanhempia.Uudemmat eivät ole yhteensopivia ( CAN/VAN protokolls).
Tilaa koodilla 6242 N0 ( nolla). ja versio 96576794TX.Tämä siis mallille C2 1,6 L VTS 2005.1,1 L ja 1,4 L malleissa eo ole EPS ja niille on omat versionsa.
Hyvää kesää kaikille.
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 23.06.2026 21:26
Kirjoittaja olli__o
lihamylly1 kirjoitti: 23.06.2026 20:38...
Lisätään semmonen tarkennus, että otsikosta poiketen tuo 6242 N0 ei ole ABS-yksikkö vaan COM 2000, eli "viiksiyksikkö" ratin alla, josta lähtee ratin allla olevat viikset (Vilkku, pyyhin. vakionopeussäädin, radio...), sen sisältämän ratin asentoanturin vika (ainakin) kyllä sytyttää ajonvakautus (ESP) vikavalon, eli siten liittyy jarruihinkin, eli toimiakseen ESP-malleissa tietokone vaatii tiedon missä asennossa ratti on. COM 2000 ESP yksiköissä on spiraalijohto "kellonjousijohto", joka yhdistää kiinteän ja liikkuvan ratin sähköisesti - se ainakin usein katkeaa. Viiksiyksikkö on myös "tietokone" joka keskustelee auton muoden tietokonepurkkien kanssa väylän välityksellä. Asentoanturi voi olla viiksiyksikössä ilman ESP:täkin, vaikka C5:ssa joidenkin mallien jousituksen takia ja spiraalijohto voi olla vaikka ratin turvatyynyn takia)
Re: C2 Abs...
Lähetetty: 23.06.2026 22:28
Ihan hyvä täsmennys.Itse asiassa se on Comm 2002.
Asennuksen teki Autobassadone, hinta 350 €.Kaikki meni niinkuin piti.
