Xantia abs tunnistimen outo käyttäytyminen
Lähetetty: 07.08.2020 12:56
Kirjoittaja Soundi
Moi,
Vaihdoin viime viikolla eteen uudet abs tunnistimet.
Nyt vajaan viikon ajon aikana oikea etujarru tekee seuraavaa.
Kun tulen esim. liikennevaloihin ja jarrutan hiljakseen.
Niin juuri ennenkuin auto pysähtyy, noin ehkä viiden-kymmenen metrin matkalla oikean eturenkaan abs alkaa nakuttaa.
Samalla tavalla kuin jos pyörä olisi lukkiutumassa.
Vauhtia tilanteessa ei enää ole kuin ehkä max 5km tunnissa, jos sitäkään.
Jarrut toimivat normaalisti, mutta tuo "ominaisuus" tuli abs tunnistimien vaihdon jälkeen.
Ei tapahdu joka kerta kun jarruttaa....toisinaan vaan.
Outo ilmiö ja epäilen että katsastusmies tarttuu siihen, vaikka ei se jarrutusta haittaa, ei puolla eikä muutkaan sivuilmiötä tapahdu esim. ratissa.
Onko kellään ollut vastaavaa "ongelmaa" ?
T: Juha
Re: Xantia abs tunnistimen outo käyttäytyminen
Lähetetty: 07.08.2020 14:17
Kirjoittaja Teuski
Putsasitko hammaskehät? Voi olla huono anturikin
Lähetetty: 07.08.2020 16:40
Kirjoittaja Soundi
Moi,
Joo putsasin., täytyy vielä tarkistaa se tänään.
Ehkä vika on anturissa, Täytyy koettaa toisella vanhalla, jonka pitäisi olla ehjä.
Toivotaan että itse abs keskukseen ei ole tullut mitään vikaa.
T: Juha
Lähetetty: 08.08.2020 00:08
Kirjoittaja Northstar
Yleensä tuo ilmiö johtuu hammaskehästä,tai liian suuresta etäisyydestä anturin ja kehän välillä.
Eihän kehä ole poikki?Relluissa ja Nissaneissa tyyppivika.
Lähetetty: 08.08.2020 13:15
Kirjoittaja Soundi
Moi,
Kehä näytti ehjältä.
Mutta pitää tuo etäisyys tänään vielä varmistaa, eli putsata lisää
ja varmistaa anturin oikea asento.
T;j
Lähetetty: 09.08.2020 22:17
Kirjoittaja Eki
Minulle tuli etupyörien hammaskehien putsauksen jälkeen sellainen ominaisuus, että Soundin kuvaamassa tilanteessa, eli esimerkiksi liikennevaloihin pysähdyttäessa juuri ennen liikkeen lakkaamista, ABS päästää (etu?)jarrut irti ja imaisee samoin tein takaisin.
Pitänee kokeilla putsata takapyörien kehätkin ja katsoa, poistuuko tuo ominaisuus.
Lähetetty: 10.08.2020 09:41
Kirjoittaja ealab
Olen pari katkennutta hammaskehää vaihtanut. Biltemasta Volvon kehä sopii. Eikä maksa paljon.
