vilkkuviiksi ei yhdistä.
Lähetetty: 21.08.2020 15:55
Kirjoittaja uuno
2004 c5 ja vasemmalle vilkuttaessa välillä lakkaa vilkku pelaamasta...
täytyy sitte laittaa uudestaan päälle tai painaa sitä vipua...
onkos näitä puhdisteltu tai jotain...
Re: vilkkuviiksi ei yhdistä.
Lähetetty: 21.08.2020 18:08
Kirjoittaja Northstar
uuno kirjoitti:2004 c5 ja vasemmalle vilkuttaessa välillä lakkaa vilkku pelaamasta...
Vaihtoehdot on melkein seuraavat:Uusi COM 2000 (Auton hinta,jos enää saatavana..)
Viiksen vaihto Kiinalaiseen tarvikeosaan (Vaati huomattavaa sorminäppäryyttä saada paikalleen..
Lähetetty: 21.08.2020 18:16
Kirjoittaja kokemjne
pelkän viiksen voi vaihtaa . tonis takeover kaupittelee koko paketteja asialliseen hintaan , mutta paketti ei välttämättä kelpaa kokonaisena , joten tiukan viiksen joi irrottaa paketista ja siirtää omaan . silloin tietokone ei huomaa mitään.
Lähetetty: 21.08.2020 19:51
Kirjoittaja uuno
länsirannikolta lähti tuleen uusi vilkkuviiksi... torista...
avasin jo vaihtamani viiksipaketin jonka olin jättänyt varastoon..
siinä oli näytön namiska out...
tietsikka spräy voipi auttaa... luulen... eikä viiksen vaihto...
Lähetetty: 22.08.2020 20:45
kokemjne kirjoitti:pelkän viiksen voi vaihtaa . tonis takeover kaupittelee koko paketteja asialliseen hintaan , mutta paketti ei välttämättä kelpaa kokonaisena , joten tiukan viiksen joi irrottaa paketista ja siirtää omaan . silloin tietokone ei huomaa mitään.
Tonis Takeover on kiinni,ollut jo jonkin aikaa..Sairastapauksen vuoksi.Yritin soittaa Jennille,mutta en tavoittanut.
Lähetetty: 23.08.2020 16:55
Kirjoittaja Gonzales
Vilkkuviiksiongelmiahan on runsaasti myös laatuautoissa. Kuten Peugeoteissa.
Lähetetty: 23.08.2020 20:37
Kirjoittaja xmfani
Missä päin tarve,lähden tänään kohti Oulua,Loimaalta. 0400842497
Paketin voi vaihtaa,omaan vaihtanut ja toimii,2 koppaseen hiukan helpompi
Lähetetty: 24.08.2020 09:28
Kirjoittaja kaselin
Uusia ja reirattuja com2000 myydään
http://www.peugeotpartsforsale.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 24.08.2020 11:00
Kirjoittaja uuno
Täytyy tähän sanoa että kaksi c5:ttä menny täs paaliin rattiviiksineen...
Lähetetty: 24.08.2020 11:15
uuno kirjoitti:Täytyy tähän sanoa että kaksi c5:ttä menny täs paaliin rattiviiksineen...
Hyvin sanottu. Vähän, mutta asiaa.
Lähetetty: 11.01.2021 19:03
Kirjoittaja DSuper5
Mulla ollut samaa ongelmaa ja nyt pahentunut. Vilkuttaa KOLME kertaa, sitten loppuu. Naksutustakaan ei kuulu (pitäisikö kuulua?). Samalla on oire, että jos on käännetty ajo-kaukovaloasentoon, putoaa pitkät pois päältä ja mittarivalaistus sammuu. Saakelin ärsyttävä pimeällä. Vaihdoin toisen viiksen ja vielä kokonaisen viiksiyksikön, oireet silti liki samat. Siksi aloin miettiä, onko tässä pelkästä viiksestä kyse vai jostain muusta. Help. Auto on C5 2,0i 2003
Lähetetty: 11.01.2021 20:27
Kirjoittaja uuno
Laikuuttani en ole vielä tehnyt vilkkuviikselle mitään....
Lähetetty: 12.01.2021 18:47
Paskojahan nuo katkaisijat on kaikki..On käsittämätöntä että noin huonolaatuisia päästetään markkinoille.
Eli riski saada jostain purkuautosta "samanlainen" on suuri.Uusi COM 2000 taas ylittää auton arvon,joten itse kokeilisin "Kiinan tavaraa"..
Mutta varovainen pitää olla kun tuon paketin avaa,ettei osat katoa tai rikkoudu..
