Sivu 1/2
Xantia automaatti loukkaantui?
Lähetetty: 22.08.2020 12:37
Kirjoittaja wanhustiina
Vaihdoin onnistuneesti lämmityslaitteen kennon -99 Xantiaan. Onnistumista varjostamaan ilmestyivät valot vilkkumaan automaattipykälistä kertovien valojen viereen. Tahdikkaasti vilkkuvat s ja lumihiutale. Enhän minä laatikolle mitään tehnyt, ei edes s,lumihiutale,I kytkin ollut irti. Mitä tapahtui, onko siellä kuitenkin joku liitin irronnut kojelaudan asennuksen yhteydessä? Motivoikaa ihmeessä tuohon uudelleen irroitustyöhön, jos syytä sieltä on etsittävä?
Re: Xantia automaatti loukkaantui?
Lähetetty: 22.08.2020 14:45
Kirjoittaja Gonzales
wanhustiina kirjoitti:Vaihdoin onnistuneesti lämmityslaitteen kennon -99 Xantiaan. Onnistumista varjostamaan ilmestyivät valot vilkkumaan automaattipykälistä kertovien valojen viereen. Tahdikkaasti vilkkuvat s ja lumihiutale. Enhän minä laatikolle mitään tehnyt, ei edes s,lumihiutale,I kytkin ollut irti. Mitä tapahtui, onko siellä kuitenkin joku liitin irronnut kojelaudan asennuksen yhteydessä? Motivoikaa ihmeessä tuohon uudelleen irroitustyöhön, jos syytä sieltä on etsittävä?
Eihän kyseisillä asioilla välttämättä ole mitään yhteyttä. Toimiikos loota muuten ilman ryppyilyjä. Koskas laatikkoöljyt on vaihdettu?
Lähetetty: 22.08.2020 15:47
Kirjoittaja Teuski
Jos on tehty pitkän kaavan mukaan kojelauta irrottamalla niin onhan sieltä voinut jäädä jotain irti? Jarruvalokytkimen molemmat koskettimet toimii?
Lähetetty: 22.08.2020 15:53
Teuski kirjoitti:Jos on tehty pitkän kaavan mukaan kojelauta irrottamalla niin onhan sieltä voinut jäädä jotain irti? Jarruvalokytkimen molemmat koskettimet toimii?
Saati että jos mitään muuta onkelmaa kuin parin valon vilkahtelu ei ole, niin suosittelisin noin 5000 kilsaa kovaa ajoa ennen asiaan tarkemmin perehtymistä.
Nimimerkillä nejäkymmentätuhatta kilsaa mersulla moottorin vikavalo vilkkuen ja motomaatin kautta katsastukseen.
Lähetetty: 22.08.2020 15:58
Ennen kennon vaihtoa kaikki oli kunnossa, paitsi kenno. Xantia oli höyrykaappi, mistä ei juuri ulos nähnyt. Nyt kennovaihdon jälkeen en ole metriäkään ajanut. Eturenkaatkin on vielä irrallaan ja seisontajarruvaijerit. Enkä niitä viitsisi kiinnikään laittaa, jos edessä on taas kojelaudan irroitus...
Lähetetty: 22.08.2020 16:11
Kirjoittaja Teuski
No jos ne valot vilkkuu niin eiköhän se laatikko ole vikatilassa...
Toki voi olla jostain syystä mebnyt vikatilaan ja korjaantuu kunhan saa ABSeilta nopeustietoa...
Lähetetty: 22.08.2020 16:40
Kirjoittaja Hessu
Mulla oli vataavan remontin jälkeen loota sekaisin (ZF 4HP18 tosin). Pienen ihmettelyn jälkeen huomasin että yksi sulake (taisi olla numero 15) oli palanut jostain syystä.
Lähetetty: 22.08.2020 16:43
Teuski kirjoitti:No jos ne valot vilkkuu niin eiköhän se laatikko ole vikatilassa...
Missäänhän ei ole vielä mainittu etteikö laatikko toimisi. Meneeköhän loota vikatilaan ja korjaantuu kojelaudan johtoja ropeloimalla?
AL4:n perusominaisuushan on tuo vikatila. Lootaöljyn vaihto saattaa auttaa, kuten myös kova ajo ja kesä.
Lähetetty: 22.08.2020 16:55
Hessu kirjoitti:Mulla oli vataavan remontin jälkeen loota sekaisin (ZF 4HP18 tosin). Pienen ihmettelyn jälkeen huomasin että yksi sulake (taisi olla numero 15) oli palanut jostain syystä.
Mahtollisuuksia on monia. Patonkipoika kyllä auttaa ystäväänsä. Palanut sulake siis vilkutteli valoja ja sotki laatikon toiminnan? Oliko vikatilassa heti lähtiessä vai vasta vähän ajettua?
Lähetetty: 22.08.2020 17:11
wanhustiina kirjoitti: Nyt kennovaihdon jälkeen en ole metriäkään ajanut. ...
Ahaa!
Valot siis vilkkuvat, mutta lootan toiminnasta ei minkäänlaista tietoa? Kerronpa salaisuuden. Citroën saattaa toisinaan vilkutella varoitusvaloja ihan fiilikselläkin.
Lähetetty: 22.08.2020 17:25
Kirjoittaja Teuski
Eihän tässä mitään oikeaa laatikon vikaa ole epäiltykään, mutta vaikka onkin sitikka, niin aina sen vikatilan kytkeytymiselle joku syy on :)
Lähetetty: 22.08.2020 17:41
Teuski kirjoitti:Eihän tässä mitään oikeaa laatikon vikaa ole epäiltykään, mutta vaikka onkin sitikka, niin aina sen vikatilan kytkeytymiselle joku syy on :)
Tokkiisa tokkiisa. Esim kuun tai jalkaterän asento. Vikatilasta kun ei minkäänlaista havaintoa vieläkään ole. Tässä on keskusteltu metriäkään ajamatta. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: AL nelosen vikatilan kytkeytymiseen syy on useimmiten AL nelonen.
Lähetetty: 22.08.2020 18:35
Kirjoittaja Teuski
No se S:n ja lumihiutaleen vilkkuminen on just se millä se siitä vikatilasta kertoo :D
Vikahan ei välttämättä suuri ole ja voi olla vain hetkellinen mutta vikatila rampauttaa laatikon. Kyllä niille kaikille on syy Lexialla löytynyt...
Lähetetty: 22.08.2020 18:42
Kirjoittaja Kaapelimies
Onkos keskikonsolia asennettaessa muistettu kytkeä kaikki johtoliittimet varmasti takaisin? Siis siitä kepin edestä..
Lähetetty: 22.08.2020 19:14
Kirjoittaja Teuski
AL4:ssa on muistaakseni useampi eri vikatila, jostain löytyy taulukkobmistä vioista mikäkin vikatila tulee. Niitä ei kylläkään erota toisistaan ilman ajamista.
Lähetetty: 22.08.2020 19:23
Kirjoittaja betaromeo
C5:ssä on ainakin AL4:ssä silmä, joka tarkkailee öljyn likaisuutta. Olisiko yhteensattuma, että olisi alkanut herjaamaan sitä? Saattaa olla niin, että sai ainoastaan Lexialla kuitattua ja tulee nopeasti uudelleen, jollei vaihda öljyjä.
Ilmaisee asian juuri noin vilkuittamalla vaihteiston valoja.
Lähetetty: 22.08.2020 19:42
Rohkeasti siis vain jatkamaan kulkimen asennuksia huomenna. Sateen sattuessa myöhemmin. Saatanpa jättää käsijarruvaijerit kiinnittämättä koeajon ajaksi. On sitten helppo mennä kurkkimaan keskikonsolin alle, jos tarvitsee kuitenkin sinne mennä. ;)
Lähetetty: 22.08.2020 23:21
Teuski kirjoitti:No se S:n ja lumihiutaleen vilkkuminen on just se millä se siitä vikatilasta kertoo :D
Sori kun on kokemusta vain kolmesta AL nelosesta. Valojen vilkuttelu ja jysähtävä jumahdus kolmosvaihteelle eivät läheskään aina ole korreloineet millään tavoin.
Merkkinä vikatilaan menosta on ollut STOP ja Automatic Gear Fault. Näin siis ekan mallin Xsarassa ja C5:ssä. Xantiasta en ole lainkaan varma. Saatikka valojen välkkymisestä ennen ajoon lähtöä.
Lähetetty: 22.08.2020 23:22
betaromeo kirjoitti:C5:ssä on ainakin AL4:ssä silmä, joka tarkkailee öljyn likaisuutta. Olisiko yhteensattuma, että olisi alkanut herjaamaan sitä? Saattaa olla niin, että sai ainoastaan Lexialla kuitattua ja tulee nopeasti uudelleen, jollei vaihda öljyjä.
Puhut vähän mutta asiaa, italiantrolli :lol: :lol:
AL nelkkujakin on tosiaan erilaisia.
Lähetetty: 22.08.2020 23:29
Gonzales kirjoitti:
Mistä Meksikon pelle on tänne tipahtanut? :lol: :lol: :lol:
Lähetetty: 22.08.2020 23:31
Gonzales kirjoitti:
ja tuosta lootan rampauttamisesta. Kun suoralla laittaa vapaalle ja sammuttaa koneen ja käynnistää uudelleen, mitä tapahtuu?
Lähetetty: 22.08.2020 23:32
<4 <3 <3 <3 <4
matkalla Guadalajaraan.
Tosiaan, uudemmissa AL nelkuissahan on manuaalivaihtomahdollisuus, mitä vanhemmissa ei ole.
Lähetetty: 23.08.2020 00:09
Kirjoittaja Teuski
Usko nyt, että sille vikatilalle on aina jokin syy, on se vakava tai ei. Siellä vaihteistossa on tietokone ja ohjelma, johon ei varmasti ole ohjelmoitu mitään "menenpä vikatilaan huvikseni koska olen sitikka" - ominaisuutta.
Lähetetty: 23.08.2020 00:11
Teuski kirjoitti:Usko nyt, että sille vikatilalle on aina jokin syy, on se vakava tai ei. Siellä vaihteistossa on tietokone ja ohjelma, johon ei varmasti ole ohjelmoitu mitään "menenpä vikatilaan huvikseni koska olen sitikka" - ominaisuutta.
No enhän mie oo väittänykkään muuta. Olen vain koittanut kysellä mitä muuta tiedetään ko. pelistä kuin että pari valoa vilkkuu. Vikatilastahan alkoi puhumaan kukalie, kuka ei ollut autoa nähnytkään <3
Lähetetty: 23.08.2020 02:14
Kirjoittaja Mustis
Gonzales kirjoitti: AL nelosen vikatilan kytkeytymiseen syy on useimmiten AL nelonen.
Aivan!
:D
