C5 hdi163 -12 missä öljyn lämpömittari?
Lähetetty: 04.09.2020 19:51
Kirjoittaja cittroen
Missä se sijaitsee fyysisesti? Tasoanturin vaihto, jossa tietyissä malleissa on lämpömittari integroituna ei korjannut ongelmaa. Tämän anturissa on 2 nastaa. Citroen servicestä ei ollut apua, rahat kelpasi mutta palvelua ei tullut. Diagbox antoi vikakoodin, niin kai tässä sellainen mittari pitäisi olla?
Re: C5 hdi163 -12 missä öljyn lämpömittari?
Lähetetty: 04.09.2020 21:14
Kirjoittaja Kaapelimies
Moottoriöljyn? Vaihteistoöljyn?
Lähetetty: 04.09.2020 21:33
Kirjoittaja Northstar
Siis..Öljynlämpömittari?Mittaristossahan nuo mittarit yleensä on..Tarkoittanet ko. mittarin anturia?Eiköhän tuo öljypohjassa ole,ainakin vanhemmissa muistaakseni sininen liitin.
Tuossa juttua..Kyllä pitäisi olla tasoanturin kanssa samassa.Tuo tosin pienemmällä koneella.
https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... hp?t=62710" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 05.09.2020 09:30
Moottoriöljyn anturia tarkoitan ja tuo osa mihin french car forumilla viitattiin on vaihdettu ja ei auttanut. Hdi138:ssa on 3 napainen anturi ja 165:ssä 2-napainen, niin epäilen, että tässä se on eri paikassa vai onko edes olemassa? Ei ollut öljypohjan ympäristössä ainakaan selvästi nähtävillä. Ohjekirja ainakin tuon mittarin selostaa ja muistaakseni se aluksi toimi
Lähetetty: 05.09.2020 10:42
Kirjoittaja Jalamari53
Kyllä minulla öljynlämpömittari toimii. 165 HDI vm 14.
Lähetetty: 07.09.2020 06:58
Kirjoittaja Teuski
Sekoititko nyt öljynpainekytkimen ja öljyntasoanturin toisiinsa?
Kuvia selailemalla öljynpainekytkin on lyhyt anturi suodattimen jalassa, tasoanturi on pitempi tikku alempana lohkossa keskellä edessä, varaosanumero 1131 K6. Kuvassa ympyröity osa 7 (11 on öljynpainekytkin):
Lähetetty: 07.09.2020 12:54
Öljynpainekytkimen ja moottoriöljyn tason anturin sijainti on tiedossa. Moottoriöljyn lämpöanturia etsin, mikä ei tässä taida olla integroituna tasoanturiin.
Lähetetty: 09.09.2020 14:41
Kirjoittaja keijok
cittroen kirjoitti:Öljynpainekytkimen ja moottoriöljyn tason anturin sijainti on tiedossa. Moottoriöljyn lämpöanturia etsin, mikä ei tässä taida olla integroituna tasoanturiin.
Google- haulla tuli vastaan tällaista, olisiko sinullakin softavika:
https://www.peugeotforums.com/threads/o ... -it.24352/
https://www.peugeotforums.com/threads/o ... or.139530/
Mikä on alkuperäinen ongelma? Autossa on öljyn lämpömittari joka ei toimi lainkaan? Vai jokin muu?
Lähetetty: 09.09.2020 15:27
Kirjoittaja Teuski
163HDi X7:ssa kyllä on öljyn lämpötilan näyttö joten eiköhän siellä anturikin jossain ole ;)
Lähetetty: 09.09.2020 17:21
Kojetaulun lämpömittarin kohdalla ei näy mitään palkkeja missään vaiheessa on tässä ongelmana.
Lähetetty: 09.09.2020 20:07
Kirjoittaja Gonzales
cittroen kirjoitti:Kojetaulun lämpömittarin kohdalla ei näy mitään palkkeja missään vaiheessa on tässä ongelmana.
Sieltähän se tuli.
