Irrotin akun +kaapelin jotta pystyin vaihtamaan oikean puolen etuistuimen. Kun sain kaikki jälleen nippuun niin huomasin yllätyksekseni, että kaukosääsdin ei toimi. Keskuslukitus kyllä toimii avaimella kääntämällä. Vaihdoin avaimeen uuden pariston ja tein vielä ohjekirjan mukaisen toimenpiteen, virta päälle ja painoin avaimen nappeja, ei auttanut. Aiemminkin on ollut akku irti ilman mitään ongelmia. Pystyisikö joku keksimään vian ja korjauksen?
Etukäteen kiittäen Scrat
2002 Xsara kaukosäädin lopetti toiminnan
Re: 2002 Xsara kaukosäädin lopetti toiminnan
Irroita uudestaan ja yleensä maagisesti kaikki toimii taas.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Jos ei irroitusmagiikka toimi, niin avaimet pitänee koodata uudestaan (molemmat/kaikki avaimet), joko merkkiliikkeessä tai "osaavalla harrastajalla". Itsellä edellinen 02-Xsara kadotti kakensa, ja siinä ei auttanut muuta kuin nöyränä mennä liikkeeseen avainkoodauspuuhiin.
