Xantia v6 vm. -97
Lähetetty: 14.09.2020 14:59
Kirjoittaja Pts
Onko vinkkejä mistä saisi parhaiten Xantian V6 -moottoriin korjausohjeita tai vastaavia? Voiko öljypohjaa mitenkään korjata tai saada tiiviiksi, kun ilmeisesti jossain vaiheessa on pultteja kiristetty liikaa, ja laippa ei ole enää tiivis.
Re: Xantia v6 vm. -97
Lähetetty: 14.09.2020 15:10
Kirjoittaja Bumper
En ole itse löytänyt korjaamo-opasta V6:een, mutta aina sitä mukaa olen googletellut kun on joku mietityttänyt. Peltiähän se öljypohja on, joten kyllä sen laipan teoriassa ja varmaan käytännössäkin saa naputeltua suoraksi tai ainakin suoremmaksi. Toinen, helpompi ja luultavasti toimiva vaihtoehto on laittaa vähän paksumpi turaus silikonimassaa ja antaa kuivua kunnolla ennen kuin täyttää öljyt koneeseen.
Pitäisi itsekin käyttää V6:sta öljypohja pois ja tiivistää uudelleen, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi. XU -koneisen Xantian öljypohja oli niin ikään ylikiristetty ja laipaltaan vähän muhkurainen, mutta toistaiseksi on pitänyt hyvin (kop kop) kun laittoi reilusti silikonia ja antoi kuivua yli viikonlopun ennen uusien öljyjen täyttöä. :)
Lähetetty: 14.09.2020 17:05
Kirjoittaja Akseli
Activasta otin koko tiivisteen pois ja korvasin rtv:llä. Kevyesti kiinni ensin ja sit jonkun ajan kuivumisen jälkeen kiristys. Sinänsä helppo homma, että pultteja vaan auki ja sit kiinni, mutta siellä moottorituen reunalla pitää olla tarkkana, ettei pyöristä kulmia, kun hylsyn saaminen sinne täysin suoraan on vähän vaikeaa.
Lähetetty: 14.09.2020 19:08
Kirjoittaja Pts
Kiitos vinkeistä. Öljypohja on sen verran tukevaa peltiä, että sen oikaisu vaatisi kunnon prässin.
Lähetetty: 14.09.2020 21:18
Kirjoittaja laakeri
Joissain, esim. 1.8 8V:ssä, ei oppaiden mukaan edes tiivistettä öljypohjaan kuulu. Ei moisesta sellaista alunperin löytynytkään, mutta tuli remontin yhteydessä kokeiltua moista. Tuli hylättyä kokeilu ja korvattua purkkitavaralla, niin alkoi pitää...
Inttervepbistähän kaikenlaista löytyy, kun kuukkelilta kysyy, esimerkiksi tämmöistä:
http://xantia.fr/docs/documentation-auto/ - ja tarkemmin erityisesti mm:
http://xantia.fr/docs/documentation-aut ... rectif.pdf
Osuu toki vasta '98:iin, mutta ei kai tuossa nyt mahdottomasti muutoksia ole.
Lähetetty: 15.09.2020 18:27
Kirjoittaja Pts
Mielenkiintoista, että en googlettamalla löytänyt noita ranskalaisia sivuja. Latasin maksullisen korjausoppaan downloadworshopmanuals.com -sivulta.
