C3 takalasinpyyhin
Lähetetty: 17.09.2020 16:21
Kirjoittaja klaak
Sitikka C3 1,4 vuosimalli 2003. Kun laitan takalasinpyykijän päälle tai se käynnistyy kun pakki ja lasinpyyhkijät on päällä, niin pyyhkijät jää päälle moneksi minuutiksi vaikka käyttökytkin käännetään off-asentoon, missä vika?
Re: C3 takalasinpyyhin
Lähetetty: 17.09.2020 17:09
Kirjoittaja Teuski
BSM on aika tyypillinen vikapaikka noissa...
Lähetetty: 18.09.2020 08:27
Kirjoittaja klaak
Teuski kirjoitti:BSM on aika tyypillinen vikapaikka noissa...
Mikä BSM?
Lähetetty: 18.09.2020 09:26
Kirjoittaja Teuski
Moottoritilan sulakerasia
Lähetetty: 18.09.2020 10:13
Kirjoittaja olli__o
klaak kirjoitti:
Mikä BSM?
Se on tosiaan konetilan "sulakerasia" ja niiden sulakkeiden alla on elektroniikkaa ja releitä. Tuon voi vaihtaa (tai kokeilla) vaikka käytetystä, kunhan mallimerkintä täsmää, pitaisi lukea tarralapussa, esimerkiksi BSM B5, ja osa voi olla eri mallista tai vastaavankaltaisistä pösöistäkin peräisin. Ja jos etsii romuttamoista, niin autossa on kaksi sulakerasiaa, toinen on BSI ja se on sisällä (ja sen BSI:n vaihto taas ei onnistu ilman gurua ja ohjelmointia, siellä on vielä enemmän älyä sisällä, eli usein autoissa noita kutsutaan myös "koritietokone"-nimityksillä ja eri autoissa toiminnot hieman vaihtelee ja voi olla eriytettyjä toimintoja eri bokseilla)
