CX peltipuskurin kumilista
Lähetetty: 11.10.2020 18:27
Kirjoittaja jean-michel
Kumilista irvistää, erityisesti irvistystä ilmenee takapuskurin päädyissä. Kumi on jotenkin revennyt / kutistunut irti kiinnikkeistään. Mikä neuvoksi? Kumilista on aika paksu, liki 50 mm. ja kaareva, aika hankala korvattava. Mietin että joku komposiittimateriaali tai muovi voisi olla sopiva alusta ja pinnan naamiointi joko kutistesukalla tai vinyylimaalilla. Vai onko raadilla ehdotuksia entisöintitaktiikaksi?
Re: CX peltipuskurin kumilista
Lähetetty: 12.10.2020 19:42
Mietin myös sitä tulostamista, mutta vaatii ison tulostimen ja pinta pitää joka tapauksessa käsitellä (ellei onnenkantamoisella löydä kumilankaa)
Olisikohan missään yleisesti käytetyssä laitteessa noin paksua aihiota, mistä pääsisi sahaamaan? Heti tuli mieleen että traktorin renkaan (uusi) kuvio voisi olla riittävän korkea ja muotoilu saattaisi olla valmiiksi oikea....
Lähetetty: 12.10.2020 21:37
Kirjoittaja olli__o
Sitten on perinteinen kuminvalmistustekniikka, joku sopiva muotti, esim kipsimuotti ja kumiliikkeestä kumia ja tunti/cm paistamista, ei mitään kokemusta, mutta hauskoja tee-se-itse ohjeita (seepiavalua olen joskus noista Happosen kikoista kokeillut ja se ainakin toimii)
http://www.timohapponen.net/kumi/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 13.10.2020 21:00
Paistolämpötila 120 astetta. Puun leimahduspiste on 260 astetta, eli onnenkantamoisella puusta voisi tehdä muotin. Vaikka niin että työstää kerroksittain liimapuulevystä tai vanerista muotin. Tällöin pitää jyrsiä ainoastaan pintaan tai siis muotin tapauksessa pohjaan tuleva muoto ja loput menee lehtisahalla.
