C5 käynnistysongelma
Lähetetty: 02.11.2020 08:53
Kirjoittaja C5_05_JL
Sitikkani (C5, vm 2005) meni ”mykäksi” viikko sitten. Käytännössä mitään ei tapahdu, kun avainta kääntää virtalukossa. Ei valoja mittaristoon, ei sytytysvirtaa. Etuvalot saan päälle tarvittaessa, keskuslukitus toimii. Myös ajotietokoneen näyttö/radiokin toimii hetken aikaa, ellei sitten ole jo mennyt Economy Mode-tilaan.
Akussa ei pitäisi olla vika, napojen välinen jännite mitattu ja kertaalleen akku ladattu täyteen. Myös vara-avainta kokeiltu. Moottoritilan sulakerasiassa olevat sulakkeet olen tarkistanut. Myös muita sähköisiä liittimiä ja niiden kiinnityksiä olen yrittänyt ”ravistella” sieltä sun täältä.
Siihenpä osaamiseni sitten jääkin. Onko ideoita, mistä tämä sähkövika voisi johtua? Onko vastaavia kokemuksia? Autoa olen säilyttänyt ihan taivasalla. Säästä sen verran, että vikaa edeltävänä vuorokautena oli ensin kohtalaisen runsas lumisade (+ 10 cm), sitten lauhtuminen rankan vesisateen kera ja lopuksi pakastuminen. Tämän jälkeen sää on ollut reippaastikin plussan puolella, toki runsaan vesisateen kera.
C5_05_JL
Re: C5 käynnistysongelma
Lähetetty: 02.11.2020 09:14
Kirjoittaja Teuski
Ei BSI:n eli ohjaamon sulakerasian suunnilla mitään märkää ole? Ja siellä sulakkeet kunnossa?
Konehuoneen sulaketasiaa nostamalla sen alta löytyy rivi maxisulakkeita, tarkista myös ne.
Lähetetty: 03.11.2020 08:37
Kirjoittaja betaromeo
Yksi aika varma merkki sisäsulakerasian vikaantumisesta on ollut, kun laittaa virran päälle, alkaa jäähdyttäjän puhallin pyörimään.
Toinen mikä kannattaa katsoa, että maadoitus, joka menee vaihdelaatikon päälle, on ehjä.
Jos sulakerasia sisältä rikki, niin täältä löytyy siihen apu toisen sulakerasian, moottori ECU:n ja avaimensirun muodossa.
Lähetetty: 11.11.2020 21:44
Kirjoittaja Beorn
Täällä myös meni citruuna c5 outoon tilaan. Avain ykkösasennossa mittarivalot syttyvät normista. Jos kääntää kakkosasentoon, alkaa vilkutella villisti valoja ja releitä, ei yritäkään startata. Ei meinaa lakata vilkuttelemasta mittarivaloja ja releitä ei syitten millään. Mikä ihme tähän meni? Olen kyllä sitikoitten kanssa joutunut temppuilemaan välillä, mutta ei ikinä ole ollut tällaista eikä c5 :n kanssa etenkään. Mnää ole gon klavul päähä lyätty!
Lähetetty: 11.11.2020 22:38
Kirjoittaja Beorn
Maxi-sulakkeet tarkastettu. Kunnossa. Konehuoneen sulakkeet tarkastettu, pari palanutta löytyi, eli jossakin on kyllä joku oikkari. Jos yrittää virta-avain ykkösasennossa laittaa pitkät päälle, ryhtyy vilkuttelemaan mittarivaloja. Että joo. Taidan jatkaa aamulla sulakkeiden tarkastelua. Jos startti on oikosessa, eli ottaa kenttään, voiko se aiheuttaa moisia ilmiöitä? Auto nimittäin pitkän latauksen jälkeen eilen aamulla ensin vaivaisesti starttasi ja lähti käyntiin. Luulin akun olleen tyhjän ja annoin auton käydä pitkän aikaa. Sammutin auton ja laitoin akun lataukseen ja tänä aamuna yritin startata. Tällöin auto alkoi vilkuttelemaan mittarivaloja ym. Hain uuden akun veneestä ja ei starttaa silläkään.
Lähetetty: 12.11.2020 17:13
Kirjoittaja Beorn
Vika paikallistettu. Eli kun kytkee sulakeboksin pois, oikosulku katoaa. Kun boksista ottaa pois kaksi 80A sulaketta, ei oikosulkua. Hmm.
Lähetetty: 12.11.2020 17:16
Kirjoittaja Beorn
Luulisi, että jos kyseessä on täysi oikkari jossakin, sulakkeet palaisivat. Mutta eivät pala. Kuitenkin jos akunkengät kytkee paikalleen, jännite (ehjässä) akussa laskee oitis tavattomasti. Osaisiko joku nyt jeesata. Järki loppuu.
Lähetetty: 12.11.2020 17:28
Kirjoittaja yason
Beorn kirjoitti:Luulisi, että jos kyseessä on täysi oikkari jossakin, sulakkeet palaisivat. Mutta eivät pala. Kuitenkin jos akunkengät kytkee paikalleen, jännite (ehjässä) akussa laskee oitis tavattomasti. Osaisiko joku nyt jeesata. Järki loppuu.
Jos jostain vuotaa virtaa maihin riittävän vastuksen yli (esimerkiksi hapettunut liitin/kontakti), ei se sulaketta polta, kun virta ei pääse kasvamaan liikaa. Mutta ongelmakohdan pitäis kyllä lämmetä! Jos sattuu olemaan infrapunakamera vaikka kännykässä, niin sillä voi tutkailla johtoja ja sulakebokseja, josko virrat päällä alkaa jokin paikka loistaa ruudulla kirkkaana...
Lähetetty: 12.11.2020 18:19
Kirjoittaja Beorn
yason kirjoitti:
Jep. Ei satu olemaan ir-kännyä, en tiennyt sellaisia olevankaan. Täytyy taas huomenna jatkaa, kun nyt jo voi vähän arvella vian suuntaa. Täytyy mittailla tuo itse boksi lävitse, jospa vika olisi siinä.
Kiitoksia vinkeistä. Ehkäpä tämä tästä. Josei itse saa kuntoon, täytyy hinata auto ritikoon. Siellä kyllä osaavat.
