Xsaran avain
Laano
Xsaran avain
Viesti Kirjoittaja Laano »
kun patteri on loppu Niin tartteeko mitään erityis toimintoja kun vaihtaa patterin vai toimiiko sen jälkeen normaalisti.
Potilas xsara 2003
Kiitos!
1-xantia
Re: Xsaran avain
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Jos patterin virta on juuri loppunut, toimii yleensä patterin vaihdon jälkeen.
Jos on kulunut aikaa tyhjentymisestä, pitää parittaa.
Laano
Re: Xsaran avain
juu aikaa on kulunut... eli pitääkö se viedä jonnekkin liikkeeseen?
1-xantia
Re: Xsaran avain
Ei jos avain on ehjä.
Laita avain virtalukkoon, käännä virta päälle, paina kymmenen sekunnin aikana viisi sekuntia lukitusnappia, virta pois, avain pois lukosta, odota 30 sekuntia, nyt pitäisi toimia jos avain on ehjä.
