avaimen hommaus kadonneen tilalle?
noever ZX
Viesti Kirjoittaja noever ZX »
Kaveri lahjottaisi minulle aika hyväkuntoisen xantian.Ongelma että avaimet on hukassa,onko minkälainen operaatio tilata uusia ja maksaako kultaa?
Xari
Re: avaimen hommaus kadonneen tilalle?
Viesti Kirjoittaja Xari »
Marmoritiskiltähän luulisi saavan vielä uusia, kaukosäädinavain voi olla kallis uutena, avaimia ja lukkoja kyllä löytyy, mullakin on jemmassa -99 kaikki lukot ja avaimet ja vaihto ei ole iso homma ainakaan kun vaihtaa koko rattiakselin ratteineen, nuo pitäisi siten vaan koodata autoon, kaukosäätimen koodaus oli joskus 50€, menisiköhän ajonesto samaan hintaan?
Tuossa on yhdelläkin lähdössä pari Xantia II jossain vaiheessa paaliin joista vois varmaan purkaa kaikki lukot ohjaimineen, itsellä ei ole ajoneston purkkia tallessa, noista saisi senkin.
Northstar
Nythän ei ollut tietoa,onko millaisella käynnistyksenestolla?Vaihtoehdot: Ei mikään,Koodinäppäimistö,Avainsiru?
