FM-adapteri C5 Breakkiin?
Lähetetty: 13.11.2020 18:46
Kirjoittaja IJN
Nii, mikä on hyvä tupakinsytytinreikään liitettävä pulikka jolla bluetoothin ja FM-konversion kautta saa kännykän kuulumaan maagisesti radion kautta ja nimenomaan C5 II Breakissa? Kaupoissa on tarjolla monenlaista, varmaankin niitä hyviä ja huonompia. Ko. autossa radion ulkoantenni on melko kaukana takana, onko sillä lisämetrillä merkitystä, tai ulkoantennilla yleensäkään? Onhan siellä töpselin paikka takakontissakin jos sisällä bluetooth etenee sulavammin kuin FM peltien läpi, mutta siitä pulikasta joutunee painelemaan jotain nappeja välillä ja takapaksiin ei ylety kuskin penkiltä. Nyyppä kun olen näissä asioissa niin kyselen..
Re: FM-adapteri C5 Breakkiin?
Lähetetty: 13.11.2020 20:46
Kirjoittaja Xantippa
Unohda tommoset. Aux-in liitäntään kytkettävä bluetooth-palikka ei ebayssa montaa euroa maksa, ja äänenlaatu varmasti parempi. Ökyversiona (n. 60€) esim. Yatour joka liitetään cd-boksin liitäntään ja voit vaihtaa biisiäkin soittimesta käsin sekä saat samalla handsfreen mikkeineen.
https://www.ebay.com/itm/pour-Peugeot-2 ... SwHAdfJm-e" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 14.11.2020 01:43
Kirjoittaja uuno
Motonetin fm lähetin bassoboostilla toimii hyvin... 29.90e...
Joskus vuosia sitten ostettu oliki käyttökelvoton eli huono...
Siis yllätyin kuinka hyvin tämä toimii...
Nää on varmaan parempia nykyään...
Lähetetty: 14.11.2020 08:38
Kirjoittaja jts88
Ei nuiden fm lähettimien kans jaksa säätää. Sysleriin laitoin alkuperäsen soittimen perään cd vaihtajan tilalle laitteen millä saa bluetoothilla suoraan soittimeen musiikit soimaan ja handsfree samalla, kalliiksi tuli vaan on tuo vaivattomampi kun rattinapit toimii eikä tarvi erillistä handsfree laitetta ja äänenlaatukin on hyvä myös puheluissa.
Lähetetty: 14.11.2020 09:35
Tuosta Yatour saksanmaalta:
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Peug ... SwipdazJMR" onclick="window.open(this.href);return false;
