C5 - akku väärinpäin
Lähetetty: 21.11.2020 21:01
Kirjoittaja PauliN
Sain asennettua akun väärinpäin. Kipinät sinkoili, otin navat irti, mutta vahinko oli jo tapahtunut: koko kojetaulun näyttö on pimeänä pl matka- ja trippimittarit. Radio pelaa, ovissa on valot, lukot toimii, hydrauliikka auttaa.
Mitä vaurioita on sähköille oletettavasti tullut ?
Auto on 2.0 HDI VM 2007.
Pauli
Re: C5 - akku väärinpäin
Lähetetty: 21.11.2020 23:42
Kirjoittaja Akseli
Testerillä varmaan helpoin päästä hajulle siitä mitä kaikkea on pimeänä.
Lähetetty: 21.11.2020 23:55
Kirjoittaja Wesa
XM:ään löin kerran kaapeleilla akun kiinni väärinpäin. Kipinöi liitettäessä ja touvit alkoi lämpiämään joten tajusin mokan. Siis muuta akkua ei ollut autossa kiinni, mutta kaapelit rajoitti virtaa. Mitään ei hajonnut ja auto toimi vielä vuosia. Saattaa noi ecut olla jotenkin suojattu moiselta.
Tarkasta ensin maxisulakkeet.
Lähetetty: 24.11.2020 00:00
Kirjoittaja PauliN
Kaveri kävi mittailemassa akun varauksen, maxisulakkeet ja sulakkeet sisältä.
Selvisi, että akku oli OK, maxisulakkeet ehjät, mutta sieltä oli palanut BSI:n sulake F11 15A joka on:
"Engine management control unit - automatic transmission control unit - selector lever position switch - switching module below steering wheel (COM 2000)Q
Säikähdyksellä selvittiin, mutta en suosittele kokeilemaan.
