C5 II lisävalokytkentä
Lähetetty: 26.11.2020 13:50
Kirjoittaja Xaateri
Seeker keulalle. Upotettuna rekisterikilven alle. Kannakointi olisi jo valmiina mutta sähkökytkentä hakusessa.
Mistähän kannattaisi etsiä sitä valkoista 281 (lähtee F11:ltä Haynes:n mukaan) piuhaa josta saisi ohjauksen lisäpitkän liitäntäboksiin?
Re: C5 II lisävalokytkentä
Lähetetty: 26.11.2020 14:21
Kirjoittaja Teuski
Ota sieltä sulakkeelta, vaikka johto sulakkeen väliin. Tai katkaise dulake ja liitä siihen irtopesä sulakkeelle ja, sopivat kyrkennät. Näin ei jää pysyviä jälkiä...
Lähetetty: 26.11.2020 15:01
Kirjoittaja Mustis
Etsi bsm.ltä lähtevästä liittimestä.
Kulkusuunnassa toinen liitin vasemmalta, kaksi etummaista johtoa liittimen vasemmassa reunassa.
HUOM: TARKISTA! Tämä oli muistin varainen sepustus.
Lähetetty: 26.11.2020 17:21
Kirjoittaja Xaateri
Morjens ja kiitti vinkeistä. Sulakeelle sain haaroituksen jossa valmis abiko-piuha ohjaukselle. MUTTA eipä löytynyt oikeaa sulaketta! Kabiiinissa F11 oli 15A ja poistettuna pimeni koko auto. Konehuoneessa oli F11 40A.
Lamppukoteloonkin meni melkein 10-napainen liitin jossa ei tainnut olla ainuttakaan valkoista piuhaa?
Roskaa koko 'Heinänen'
Lähetetty: 26.11.2020 18:18
Kirjoittaja Xaateri
No, niin. Googlaamalla taisi löytyä apua. https://www.autogenius.info/citroen-c5- ... x-diagram/" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli olikin F15/F16 Pitkille valoille.
Lähetetty: 29.11.2020 16:48
Kirjoittaja Xaateri
Voi rähmä. Onkohan 2006 ja 2007 sulakesysteemit erilaiset? 2006:ssa sulakkeet loppuivatkin juuri F14:ään. Eikä missään niissäkään alle 20A sulakkeissa löytynyt kaukovalojännitettä.
Valaisinkoteloon menevässä liittimessäkään ei ilmennyt jännite-eroja olivat sitten lyhyet tai pitkät päällä.
Missä ihmessä se kaukovalopiuha/sulake oikein luuraa?
Ei kyllä houkuta alkaa ihan lampun liitäntäjohtoon mitään rosvoliitintä virittämään.
Lähetetty: 30.11.2020 17:35
Kirjoittaja Xaateri
Vielä pähkäilyä. Sinne valaisinkoteloon meni pari johtoa joille tasajännitemittari näytti 0.1 tai 0.2 V.
Ei kai ne pitkät valot vain ole Can-väylässä eli vaihtovirtaa ??
Se kyllä selittäisikin mysteerini. :shock:
Lähetetty: 30.11.2020 19:12
Kirjoittaja Kaapelimies
Onko se auto nyt mitä korimallia? Toi sun linkki taisi olla X7, eli 2007. 2006 on vielä edellistä korimallia, bumerangivaloilla ja vanhalla perällä (itse asiassa 2007 taisi olla molempia saatavana). Eli jos mennään niin että aikajärjestyksessä C5-I, C5-II, C5 (III) X7. Viralliset nimitykset on sitten jotain ihan muuta.
Lähetetty: 30.11.2020 22:31
Kirjoittaja Xaateri
Kyllä se on ainakin naamaltaan C5 II. 2006 vuoden sulake kaaviota vaan ei ole tullut vastaan.
Lähetetty: 30.11.2020 23:52
Lunttasin oman käyttöohjekirjasta. Ei listaa ajovaloille sulaketta, eli lienee elektroninen ylivirtasuojaus BSM:ssä. Ei muuta kuin mittaamaan liittimeltä vaikka Mustisin ohjeen mukaan. Ja kyllä se kaukovalo (siis jos sulla on halogeenivalot, Xenoneiden ohjauksesta ei omakoht. kokem.) menee siihen lamppukoteloon ihan normaalisti.
Lähetetty: 01.12.2020 00:21
Kirjoittaja Xaateri
Niinpä. Ei mainintaa ajovaloista sulakelistassa.
Lopulta kuitenkin valoa pimeään. Vaihtovirtamittauksella löytyi valaisinkotelon 9-napaisesta moninapaliittimestä 12 -->24 V vaihtuva nasta #2 johon menee se paksumpi punainen johto. Ohjausjohto siihen, piuhat akkuun ja Voila'
Lyhyillä ei mitään mutta Pitkillä Seeker Ultima alkoi valaiseen.
Lähetetty: 01.12.2020 07:17
Kirjoittaja Teuski
Kaapelimies kirjoitti:Onko se auto nyt mitä korimallia? Toi sun linkki taisi olla X7, eli 2007. 2006 on vielä edellistä korimallia, bumerangivaloilla ja vanhalla perällä (itse asiassa 2007 taisi olla molempia saatavana). Eli jos mennään niin että aikajärjestyksessä C5-I, C5-II, C5 (III) X7. Viralliset nimitykset on sitten jotain ihan muuta.
Nämä vuosimallisekoilut johtuu siitä, että sitikalla mallivuosi vaihtuu syyskuun paikkeilla. Uutta mallia saadaan siis nippanappa edellisen vuoden puolella Suomessakin rekisteriin.
Mulla on esimerkiksi ollut II-koppainen Xsara, joka oli rekisteröity 2000 puolella eikä siltä vaadittu OBD-testiä katsastuksessa. Myöskin olen omistanut 2004-mallisen 2-korisen femman.
