Nykivä C5 2.0 16V -05
Lähetetty: 02.12.2020 22:32
Ajattelinpa tänne rekisteröityä, jos täältä löytyisi lisää ajatuksia ja samalla muut vastaavaa vikaa etsivät saattaa sit saada kans apua.
Eli potilas on Citroen C5 EW10J4 ja manuaaliaskilla, vuosimallia 2005.
Koneeseen oon tehny peruskunnostuksen, eli m-rengassetit, laakerit, jakohihnasetti+vesipumppu ja tiivisteet.. ja toki kytkimen painelaakeri samalla uusiks.
Ostin öljysyöppönä, oli pitkään kuluttanu öljyä ja lopulta liia vähillä öljyillä ajelulla saatu aikaan oikeasti älytön öljynkulutus.
Konehan toimi sitten ihan hyvin, mitä nyt sit alkoi erilaisia ongelmia tulla ilmi (ennen koneremppaa vaan siirsin noin 6-8km välin):
- ajoitus liian myöhäinen tai liian aikainen vikakoodit satunnaisesti, kerran oli molemmat kerralla
- sähköisen termostaatin pistokkeesta puuttuu vastus (on joskus vaihdettu tavallinen termostaatti ja pistoke jäänyt vaan irralleen.. oli muuten pitkään ihmettelyä mikä pistoke on kun koneen johtosarjaa asenti) = ei pitäisi kaiketi aiheuttaa mitään ihmeempiä
- P0420 eli katin vikakoodi, ei aiheuta varsinaisesti toimenpiteitä
- kierrokset heittelee noin 2000-3000rpm välille nostettaessa vapaalla (sytytysennakko pomppii)
- 2000-3000rpm välillä (vapaalla) lambdan korjausarvot pomppaa älyttömyyksiin
- 2syl käynyt joko muita rikkaammalla tai satunnaisia sytkäkatkoksia tulpan mukaan (tummempi) ja oli aika usein märkä bensasta
- kone nykäisee selvästi kun laskee kaasun eli siirtyy moottorijarrulle ja kun sit painaa kaasua. Kaasuvaste on huono.
Nykimisen saa myös esiintymään kun ajaa ns. sukkasillaan, kuin ecu ei tietäisi pitäisikö katkaista polttoaineen syöttö (moottorijarru) vai ei.
Ajoitus juttu korjaantui, kun vvt solenoidin nyppäsin veks ja laitoin vahvaan liuotinkylpyyn ja siinä availin sitä.. kunnes alkoi kuulumaan selkeämmin liike. Sen jälkee sama juttu öljykylvyssä ja eikun takas koneeseen kiinni.
Ei ole enään ollut oireita.
2syl eli ranskalaisittain 3syl ongelma oli sekä suuttimet että puola.
Suuttimet käytin testattavana ja niissä oli +10% heittoa.
Vaihdoin suuttimet sit uusiin, tosin Bosch EV14 -> toimi paremmin ja tehoakin tuli lisää.
Silti näytti 2syl käyvän tulpan mukaan rikkaammalla ja ajattelin et oliko puolassakin sit vikaa (eli satunnaisia sytkäkatkoja), no se selvis myöhemmin kun siirsin Citikan pihalle pajalta kun toisesta autosta pamahti jarruputki.. lähti hienosti käyntiin ja yhtäkkiä alkoi käymään kolmella, pikainen selvitys eli puola sökö ja 2syl ei käy ollenkaan.
Uudella puolalla toimii (samalla uudet Boschin tulpat varmuuden vuoksi), edelleen näkyy joitakin merkkejä 2syl tulpassa.. mut katsellaan nyt miten tuleeko muutosta kun kokeilin laittaa 0,8->1,1mm kärkivälin.
Kierrosten heittely korjaantui kampiakselin asentotunnistimen vaihdolla (Triscan, vähän piti miettiä kehtaako edes ostaa kun tuon sit motonetin tiskiltä sai käteen), täältä löytyi hyvä vinkki et se kun alkaa olemaan elinkaarensa loppuvaiheilla alkaa sytytysennakko pomppimaan.
Enään ei niin älyttömiä ollu lambdan korjausarvot.. aiemmin saattoi olla lyhyen ajan korjausarvo -40% ja pitkän ajan +20% ja pomppii miten sattuu. Ajossa ei ongelmia.
Ei mitään järkeä siis.. ei niissä nytkään ole, mut edes vähän realistisemmat, kun on -30% ja +20-25% = noin +5-10%
Pitäis saada nollattua opitut arvot.
Koneen nykiminen on nyt edelleen ongelmana siis.
Epäilen ite, että johtuis kaasupolkimesta tai mahdollisesta edelleen vaivaavasta 2syl olevasta ongelmasta tai sit seokset on laihalla (lambda).
Se kertois et kaasupolkimessa jotai häikkää, kun esim. 2 vaihteella jos antaa kierrosten laskea noin 1000rpm kieppeille, auto lähtee itsestään vetämään jos ei sit ole ominaisuus?
Kaasupolkimen kalibrointia yritin tän foorumin kautta löytyneellä ohjeella, mut ei syystä x huomannut mitään muutosta tai sit ei toiminut.
Onnistuuko kalibrointi jollain testerillä.. ? Miulla vaa joku halppis bluetoothilla toimiva lukija, millä näkee vikakoodit ja jotain livedataa mut ei kaasupolkimen arvoja esimerkiksi. Tai sit kokeilen suoraa uutta kaasupoljinta, jos tarvikkepolkimista on mihinkään..esim. sparetolla kohtuu edullisia.
Onko näistä Citikoista hajonnut kaasupolkimen potikoita silleen, ettei esim. tietty alue toimi loogisesti?
Mitään ongelmia ei ole reilummalla kaasulla, ja täyskaasulla tuntuu et tehot on ainakin tallella, tai sitä mitä niiden vähintään pitäiskin olla.
Nykäisy tuntuu olevan jopa huomaamattomampi kun painaa yli puolivälin kaasua nopeasti, eli silloin toiminee ihan ok.
On nimittäin vaikeata liikkeelle lähtökin, kun pienellä kaasulla yrittää.
Ja vianhaku on ollut aika hankalaa kun näköjään useampi vika ollut samaan aikaan päällä, ja aika puutteellinen testeri käytössä.. toki sitä pätevämpääkin testeriä on periaatteessa käytettävissä töissä mut en kovin matalalla kynnyksellä lähde niitä lainailemaan / työpaikalla autoa ihmettelemään päivän jälkeen.
