peruutusvalo ei toimi
Lähetetty: 07.12.2020 16:56
peruutusvalo ei toimi. kytkin toimii kun nastanpainaa pohjaan tulee virta läpi. voisiko kytkin olla viallinen?? polttimo ehjä
No jos virta menee läpi, kun on painettu pohjaan, niin syttyykö valo vai ei? Tuosta voi sitten loogisesti päätellä, onko vika kytkimessä vai muualla. Mitenkäs on muuten todettu sen virran menevän läpi?sirama kirjoitti:peruutusvalo ei toimi. kytkin toimii kun nastanpainaa pohjaan tulee virta läpi. voisiko kytkin olla viallinen?? polttimo ehjä
