Isompi remppa
Lähetetty: 16.12.2020 19:05
Kirjoittaja ossiukko
Lahdessa oli aikoinaan edullinen Autogallialainen, joka toi maahan citikan osia. Onko kellään vinkkiä vastaavanlaisesta liikkeestä, kukkaro kun ei taivu ostamaan merkkiliikkeestä....
Re: Isompi remppa
Lähetetty: 16.12.2020 21:00
Kirjoittaja Kaapelimies
Mihin keksintöön osia tarvitset, vaikuttaa hiukan siihen mistä niitä osia parhaiten saa?
Auto-Gallialaisen omisti Auto-Artikkeli, joka on vielä hengissä ja voi hyvin Urheilutiellä Vantaalla.
Re: Isompi remppa
Lähetetty: 16.12.2020 21:17
2010 C5 bensakone. Kansi ainakin, ehkä männät ja venttiilitkin.
Re: Isompi remppa
Lähetetty: 18.12.2020 19:54
Kirjoittaja Northstar
Kannattanee ehkä harkita koko moottoria purkuautosta..Perustelu:Halvempi/Helpompi..
En tiedä onko Tonis takeover enää toiminnassa,en ole Jenniä saanut kiinni puhelimella,mutta siellä olisi varmaan paras valikoima.
Re: Isompi remppa
Lähetetty: 18.12.2020 20:51
Kirjoittaja Akseli
Northstar kirjoitti:Kannattanee ehkä harkita koko moottoria purkuautosta..Perustelu:Halvempi/Helpompi..
THP lienee kyseessä niin ojasta allikkoon tuossa mentäisiin kuitenkin. Aika iso riski siihen, että uusi käytetty moottori olisi hyvä sekään...
Re: Isompi remppa
Lähetetty: 18.12.2020 21:28
Kirjoittaja olli__o
Miten nuo nokka-akselit, jos ottaa vanhasta, onko niiden kitkalla kiinni olevat rattaat saatu pysymään nitkahtomattomina uusilla ohjeilla ja pulteilla?
Kunnostettuja kansia saa myös eri kalustuksellä, ilman akseleita tai ilman akseleita sekä venttiileitä. Toisaalta, mikä kannessa vikana, joskus myös aika isojakin vikoja voidaan korjata kansista hitsaamalla ja koneistamalla.
Re: Isompi remppa
Lähetetty: 18.12.2020 22:33
Akseli kirjoitti:
No hyväähän siitä ei saa vaikka purkaisi koko moottorin ja vaihtaisi sisuskalut sekä koneistaisi lohkon..
Rahaa vain uppoaa pirusti..Nokka-akselit maksoi muistaakseni luokkaa 1300-1500€/kpl..Ja luotettavaa käyttöautoa tuolla moottorilla ei saa.Mutta jos kone on rikki,ja pitää pelastaa mitä pelastettavissa on,niin toinen kone nokalle ja myyntiin.
Re: Isompi remppa
Lähetetty: 19.12.2020 12:28
Kirjoittaja retrotuner
Tuskin kannattaa nähdä aikaa ja vaivaa, jos ei nyt satu olemaan Elviksen entinen. Saattaa olla kannattavaa toimintaa jos sattuu saamaan toimivan koneen halvalla, mutta remontin tekeminen rikkinäiseen maksaa hunajata.
Re: Isompi remppa
Lähetetty: 23.12.2020 17:10
Kirjoittaja huoltomies
Jos on thp, niin soita, minulta löytyy nokat ja uudet männät hyllystä sopivasti. 0442565133
