Picasson pyyhkijänsulat ei toimi
Lähetetty: 08.01.2021 21:56
Kirjoittaja Kopani
Moi!
Olisiko tietäjillä selitystä miksi etupyyhkijät lopettivat toiminnan kun purin ratin alta bäging ja hallintaviiksien rungon päästäkseni alla olevaan piirilevyn kiinni. Syy, vilkku oikealle toimi satunnaisesti. Piirilevylle menevän vilkkupiuhan piikit nousseet ylös. Vilkut toimii nyt mutta etupyyhkijät mykkänä. Takapyyhkijät toimii. Etupyyhkijäkin kun sulakekotelossa koetinkynällä tökkii plussakärjellä tiettyjä sulakkeita. Pyyhkijät sammuu kun aukaisee repsikan oven!?
Autosta oli emäntä antanut pojalleen virtaa vähän aikaisemmin. Ei tiedetä toimiko pyyhkijät tuon jälkeen. Economy modea en havainnut näytössä aloittaessani remppaa. Missähän rattiakselin asennon tunnistin sijaitsee? Voisiko olla syynä vikaan?
Kiittäen mahdollisista neuvoista
Re: Picasson pyyhkijänsulat ei toimi
Lähetetty: 08.01.2021 23:27
Kirjoittaja laakeri
Onkohan kyseessä kenties Xsara Picasso, C3 Pciasso, C4 Picasso vai Grand C4 Picasso ja edustaako se mahdollisesti jotain vuosimalliakin?
Lähetetty: 08.01.2021 23:34
Kirjoittaja Northstar
Jos olet mennyt purkamaan/avaamaan "COM":in,niin syitä voi olla monia..Veikkaan että joku nasta ei ole mennyt paikoilleen,tai taittunut kiinnittäessä.
Kannattaa tietysti tarkistaa ensin johtojen liittimet,että ovat kiinni.
Lähetetty: 09.01.2021 00:17
Kirjoittaja Mustis
Kopani kirjoitti:. Missähän rattiakselin asennon tunnistin sijaitsee? Voisiko olla syynä vikaan?
Ei.
Lähetetty: 09.01.2021 18:14
Kirjoittaja Kopani
laakeri kirjoitti:Onkohan kyseessä kenties Xsara Picasso, C3 Pciasso, C4 Picasso vai Grand C4 Picasso ja edustaako se mahdollisesti jotain vuosimalliakin?
Sorry, selvennys paikallaan, eli Grand C 4 Picasso vm. 2010 1,6 bensa turbo
Lähetetty: 09.01.2021 18:25
Kirjoittaja Kopani
Northstar kirjoitti:Jos olet mennyt purkamaan/avaamaan "COM":in,niin syitä voi olla monia..Veikkaan että joku nasta ei ole mennyt paikoilleen,tai taittunut kiinnittäessä.
Irroitus uudestaan bäging, rattiakselilta klemmarin ja sain komponentin (?)) tai hallintalaiteyksikön käteen. Muuta en irroittanut kuin vaikkarin ja oikeanpuolen viikset irti. Alempiin vilkun ja valojen Viiksiin en koskenut.
Kootessa kasaan rattia ei mielestäni saanut kuin tietyssä asennossa akselilla.
Takapyyhkijät siis toimii!
Tulee mieleen että käynnistys virtaa autosta otettaessa pari päivää aikaisemmin on tapahtunut jotain virtasysteemissä?
Lähetetty: 09.01.2021 18:30
Kirjoittaja Kaapelimies
Olihan akku irti kun irrottelit komponentteja? Jos ei, niin teepä BSI-resetti.
Lähetetty: 09.01.2021 19:05
Kirjoittaja Kopani
Kopani kirjoitti:
Vielä tiedoksi että otettiin juuri diagnoosi ja koodi: POC88 siinä control fault. No signal
Herjasi myös Communication error with vehicle ECU
- johtuen viasta ecussa
- " " sähkön kulussa /järjestelmässä
- " " diagnostiikka connectorissa
tai Ignition SW is on
Toivottavasti edes jotenkin saat selvää edeltävästä
Edellä olevat viat nollaantuivat ja pysyivät pois ainakin parin käynnistyksen ja sammutuksen ajan. Ei silti toiminut
Lähetetty: 19.01.2021 00:29
Kirjoittaja Kopani
Kopani kirjoitti:
Kiitoksia kaikille neuvoista.
Nyt on piirilevyn juotokset vahvistettu, putsattu jne. Alkoi pyyhkijät toimimaan. Tuli tosin uusi pikkuvika , pitkät valot päällä kokoajan, ei sammu vaikka virran katkaisee. Akun kengän irroittamalla kyllä. Pitänee tutkia lisää, tehdä psi resetti, jotain muuta? Jos ei auta, piirilevylle takaisin tsekkaan onko juotoksissa päässyt muodostumaan juotossilta väärään paikkaan?
Lähetetty: 01.02.2021 19:02
Kirjoittaja Kopani
Piirilevy piti vielä ottaa työnalle. Sieltähän se vika löytyi ja nyt kasattuna ollut jo viikonpäivät. Toimii vilkut ja valot sekä muut toiminnot.
B-osaa oli huonosti saatavilla tuohon malliin jossa on sekä takapyyhkijät että Vakionopeussäädin.
Nyt viiksipaketti kuitenkin ok.
Kiitokset kaikille neuvoista :)
