XM V6/24 kansipahvi ?
Lähetetty: 10.01.2021 22:02
No niin, pari kuukautta sitten löytyi öljyä veden joukosta mutta ei siis vettä öljyn joukosta. Ajattelin että tuurilla ongelma on öljynjäähdyttimessä joka on öljynsuodattimen jalassa. Otin sen kokonaan pois mutta eipä se vika ollutkaan siinä.
Nyt kun moottori lämpenee käyntilämpöiseksi niin lämpeneminen ei pysähdy siihen vaan jatkaa nousemistaan. Samalla paisuntasäiliöstä alkaa tulla vedet yli. Siis kannentiiviste vuotaa painetta vesitilaan (märät putket), eikös vain ?
Ajattelin muutenkin nostaa koneen pois keulilta koska vaihdan kunnostetun vaihdelaatikon niin eihän tuo ole kummoinen homma vaihtaa ne pahvitkaan samalla.
Ja nyt se kysymys: nuo kansipahvit ovat pari vuotta vanhat ja niillä ajettu tuollaiset 20 tkm. Vaikka vikaa voi olla kansien suoruudessa tai jopa halkeama jossain niin onko noissa kansipahveissa valmistajakohtaisia eroja ? Jos on niin uskaltaisko joku suositella jotakuta merkkiä ?
