C5X7 lisävalon kiinnitys
Lähetetty: 15.01.2021 14:22
Kirjoittaja Xaateri
Nyt sitten rekisterikilpitelineeltä lisävaloa yön pimeyteen.
Näyttäisi olevan hieman kennorakennetta kilven takana joten päädyin kilpitelineeseen. Kaksikoppaisen puskurihan olikin ontto ja sille oma kiinnikeratkaisu.
Mitenkäs olette kiinnittäneet kilpitelineen? Kilpihän on parilla harvakierteisellä ruuvilla kiinni joten jatketaanko samalla linjalla vaikkapa kuudella harvakieteisellä lisäruuvilla.
Vaihtoehtoina ruuville tulee mieleen niittimutteri tai sitten proppu joka kiinnitetäänkin paisuvalla polyuretaaniliimalla.
Re: C5X7 lisävalon kiinnitys
Lähetetty: 15.01.2021 15:20
Kirjoittaja torneol
Oliko naapuri foorumin tarinat tuttuja:
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=21199.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 17.01.2021 23:11
Kirjoittaja laakeri
Xaateri kirjoitti:Nyt sitten rekisterikilpitelineeltä lisävaloa yön pimeyteen.
X7:aan ei kilpitelinettä oikein mitenkään fiksusti saa, ellei laita kilven alle ja sitähän pyritään toki välttelemään, kun pyritään kuitenkin valo(t) saamaan mieluiten mahdollisimman ylös. Yläpuolelle jos laittaisi, ottaisi kiinnityshuuli varmaankin kiinni puskuriin. Ulospäinhän sitä ei ainakaan laiteta, koska silloin valot jäisivät niin, että häiritsisivät kilvenlukijoiden toimintaa ja pesukoneet repisivät ne. Meillä päädyttiin laittamaan näin:
Kiinnitys on puskurin sisällä olevan palkin ympärille nimim. Cituning ideoinnin mukaisesti.
Lähetetty: 18.01.2021 16:11
Kirjoittaja Xaateri
Juurikin maskiin upotus on mielessä. Ei pesukone tee muuta kuin pesee lampun.
C5 II:lle tein lattaraudasta sitä kiinnityssysteemiä mukaillen ripustuksen puskuripellin yläreunasta ja asensin Seeker Ultima 20:n rekisterikilven alle.
Itse puskurin poraileminenhan lienee laitonta. Ei kilven alle asennetusta ole ollut mitään ongelmaa
C5 X7:lla on ongelmana saada se muovilevy syylärin päältä irti puskurista mitään hajottamatta.
Jos sen saisi pois, niin sitten voisi tehdä lattaraudasta lenkin/ripustuksen sen puskuripalkin ympärille.
Ainakin ensivilkaisulla näytti ihan palkilta eikä pelkältä profiililta.
Seeker on sen varran lyhyt että sen voi kiinnittä päistään jolloin suuntaus on helppo korjata.
Lähetetty: 19.01.2021 10:50
Kirjoittaja laakeri
Xaateri kirjoitti:Ei pesukone tee muuta kuin pesee lampun.
Kerro se sille valolle, mikä meillä on varastossa palasina ja sille kilpitelineelle, joka meni "mukavasti" mutkalle.
Xaateri kirjoitti:C5 X7:lla on ongelmana saada se muovilevy syylärin päältä irti puskurista mitään hajottamatta.
En muista, tuliko missään vaiheessa irrotettua kokonaan vai tehtiinkö siitä välistä osittain irrottamalla. Ainakin osa alta menevästä tavarasta tuli irrotettua. Pitäisi katsoa valokuvista, mitä kaikkea purettiin edestä pois - mutta mahdollisimman vähän. Sisänamiskan johdotus on sitten näppärä tuoda kuskin jalkatilasta, jos ei ole vaihteistoöljyjä, joita pitää käsin sekoitella ajaessa - eli siis kytkinpolkimen paikalla olevasta läpiviennistä.
Lähetetty: 19.01.2021 12:53
Kirjoittaja Xaateri
Eihän se mitään lisäkytkintä kaipaa. Eikä sulakettakaan kun laittaa kytkentämokkulan joka kestää sen 24 V:nkin. Se saa ohjauksen konehuoneen sulakerasiasta pitkän valon sulakkeen haroittimelta.
Eli juotetaan vain ohjausjohtoon tuo sulakehaaroittimen johto. Virtajohdot suoraan akulle. Silloin lisäpitkä toimii suoraan pitkien valojen kanssa.
Ref. summa kannattaa tietysti tarkistaa ennen lisävalon hankintaa.
Ikävästi näyttää siltä että melkein helpommin saa koko puskurin irti kuin sen kiinni napsautetun mustan levyn.
Kyllähän siitä maskiin tehtävästä upotusreiästäkin sentään on apua asennusrautojen yhteen ruuvaamisessa jos sellaiseen ryhdyn.
Lähetetty: 19.01.2021 13:34
Kirjoittaja laakeri
Xaateri kirjoitti:Eihän se mitään lisäkytkintä kaipaa.
Pysähdyt siis vain tien sivuun, jos esimerkiksi sattuu sakea lumipyry tulemaan ja odotat, että se menee ohi vai ajat niin hitaasti, että lyhkäsillä pärjää?
Xaateri kirjoitti:Eli juotetaan vain ohjausjohtoon tuo sulakehaaroittimen johto.
Ei juoteta. Tehdään puristusliitos.
Lähetetty: 19.01.2021 14:27
Kirjoittaja Xantippa
Se maskin päällä oleva musta levy lähtee suht helposti irti kesäkelissä... kylmällä tuppaa halkeamaan se etureuna kun klipsejä avaa. Aika paljon pystyy kyllä ruuvaamaan kun vaan avaa takareunasta kiinnityksen ja taivuttaa ylöspäin. W-Light Wave 500 kestää hyvin maskiin upotettuna (parit pystyevät katkaistu) ja takakiinnitys kulmaraudoilla jotka ruuvattu siihen palkkiin päältäpäin. Ei heilu, eikä tärise, ja pystyy suuntausta säätämään.
Lähetetty: 07.02.2021 14:56
Kirjoittaja Xaateri
Nyt on rekisterikilpiteline kiinnitys tehty.
Seeker Ultima 20:een oli jollakin myyjällä rekisterikilpiteline jossa olisi valmiit korvakkeet päätykiinnitykselle. Itse päädyin Seekeriin koska se on 5000 K eli ei niin luonnottoman valkoinen kuin useimmat.
Tein upotukset rst levyyn että voin valita riittävän harvakierteisen uppokantaruuvin. En raaskinut porata puskuria ihan täyteen reikiä eli vain n. joka toiseen tuli ruuvi.
Ihan tukevalta vaikuttaa varsinkin kun konehuoneessa vaihdoin ne mustan levyn 3 reunanastaa oikeiksi M ruuveiksi.
Maskin muovit olivat ihan pehmomuovia ja upotusaukko kilven alle syntyi helposti.
Valon herätevirta olikin sitten kinkkisempi. Ensi yritin sulake kaapparia mutta eihän se juuri noille kaukovalojen sulakkeille mahdu mitenkään. Ei kirveelläkään :oops:
No sitten sieltä valolle menevästä punaisesta johdosta, ei sieltäkään, suoraan akulta kyllä muttei sieltä.
No googlaamaan ja Radioduon ohjelmassa olisikin juuri sellainen sulakerosvo jossa lähtee kaksi ohuempaa johtoa suoraan sulakesovittimelta ja itse sulake ja lisäjohto ovat sielä johdoissa.
Valitetettavasti sitään ei ollut kuin tilaustavarana joten se siitä.
Mutta ratkaisu olikin naurettavan helppo.
USA:ssa olivat keksineet viritellä sulakkeen jalkaan messinki liuskalla Abiko urosliittimen sulakeen päälle. Vähän kaukana tuokin.
Eli ratkaisuna ohjaus johdosta vain kuorta pois ja 1/3 säikeistä käyttöön. Kiepaisu sulakkeen jalan ympäri josta sulakkeen päälle kiertäen takaisin johtoon punoen. Vähän tinaa ja kutistesukka päälle. That's it :D
Lähetetty: 07.02.2021 20:51
Kirjoittaja Lexa
Tuohon sisälle katkaisimen laittoon minä laitoin pariin autoon tämmöiset: https://www.aliexpress.com/item/3286477 ... 5fa2oE8HRC
Ei jaksanut könytä jalkatiloissa 5€ takia :lol:
12v-heräte ja com samasta pitkien valojen piuhasta, niin ei vie virtaakaan kuin valot päällä. Kaukkari sitten kabiiniin.
Hyllyssä vielä parit jos tarvii muuhunkin käyttöön...
Edit: kuvassa vähän isommalle jännitteelle - laitoin kuitenkin 12V systeemin.
