Citroen C5 2,0hdi perä jäi alas
Lähetetty: 02.02.2021 12:01
Kirjoittaja JuhaniS
Moikka patonkilaiset. Kävin eilen tunnin pois pakkasesta lämpimässä rassaan C5 2,0 hdi -08 sitä uudempikorista. Nyt perä jäi alas eikä sitä saa normi ajoasentoon. Nousee alhaalta ylimpään asentoon, mutta perää ei saa normi ajoasentoon. Keula kyllä toimii. Onko muuta vaihtoehtoa kuin se korkeuden säätötanko takana jumissa/irti tms? Mietin voiko olla mikään jäässä, että kun saa lämpimään, niin alkas toimia??
Re: Citroen C5 2,0hdi perä jäi alas
Lähetetty: 02.02.2021 15:46
Kirjoittaja JuhaniS
Korkeudensäätö tankohan siellä oli irti päässyt näköjään. Ei silti toimi oikein vieläkään. Vaatiikohan jonkun kalibroinnin?
Lähetetty: 02.02.2021 16:08
Kirjoittaja Teuski
Siinä on mahdollista laittaa se anturi 180 astetta pieleen. Silloin käyttäytyy omituisesti, auto jumppaa parkissa ylös-alas ym. erikoista kun anturi näkee liikkeen väärään suuntaan.
Lähetetty: 02.02.2021 16:34
Kirjoittaja JuhaniS
Tanko irrallaan sai alimpaan, ja korkeinpaan asentoon. Nyt se pysyy vain alaasennossa. Oiskohan sitten juuri nyt 180 astetta väärin. Tanko oli säätimen päässä paikoillaan, ja siis toisesta päästä irti. Sain painettua pihalla paikoilleen kun peräkin oli silloin yläasennossa
Lähetetty: 02.02.2021 16:42
Kirjoittaja JuhaniS
En nyt hoksaa kun en auton alla näkemässä systeemiä juuri, että olenko voinut saada väärin paikoilleen sen. Eli että säätimen päästä olis pitänyt liikuttaa eri asentoon ennenkuin laittaa paikoilleen toisen pään.
Lähetetty: 02.02.2021 17:08
Kirjoittaja JuhaniS
Tanko oli näköjään irronnut uudelleen. Sain perän nousemaan kun kädellä liikutin tankoa
Lähetetty: 02.02.2021 17:10
Kirjoittaja Mustis
Olet voinut aivan hyvin laittaa väärään asentoon.
Jos ilman nosturia tai pukkeja värkkäät hydraulialustan kanssa niin pyydä joku kaveriksi, ompahan joku kertomassa vakuutusyhtiölle ja omaisille että miten Jussille kävi...
Lähetetty: 02.02.2021 18:06
Kirjoittaja torneol
Joo, aina pukkia, puupetiä, renkaita tai jotain helmojen alle, ettei jää itse puristuksiin!
Lähetetty: 02.02.2021 18:29
Kirjoittaja JuhaniS
No ei todellakaan kannata mennä miten sattuu noiden romujen alle! Äsken kun oli alhaalla se perä sain kättäpitemmällä sohiittua sitä tankoa, niin että nousee perä, ja sitten tavaraa auton alla oli silloin kun yläasennossa auto oli, ja ekakerran sen tangon paikoilleen pistin.
Lähetetty: 02.02.2021 18:42
Kirjoittaja JuhaniS
Ja kyllä se oikeassa asennossa kuitenkin oli näköjään
Lähetetty: 02.02.2021 22:46
Kirjoittaja Wesa
Ne pallukat kun syöpyy riittävästi niin ei pysy kauaa uusikaan tanko. Lisäksi jää väljäksi mikä aiheuttaa epätarkkuutta korkeussäätöön ja ajomukavuuteen.
Hätäratkaisuna voit puristella sitä tangon poteron aukonreunaa tiukemmaksi. Takapyörät rampeille tai leveiden päällekkäisten lankkujen päälle tahi montulle, niin pääsee käsiksi ja säätelemäänkin. Onko siis X7 kysessä?
Lähetetty: 02.02.2021 23:53
Kirjoittaja JuhaniS
X7 joo, ja on todella syöpyneen näköistä osaa. Vaikeasti liikkuu säätimen päässäkin tanko kun sitä nitkutelin se toinen pää irti. Eihän näissä mitään lukitusta uutena ku vaan painamalla paikoilleen se tanko?
