Jumper 4HY MAP-anturi???!!
Lähetetty: 17.03.2021 13:20
Kirjoittaja Juusomaggi
Moro
Täytyi ihan tehdä tunnukset tänne Citikkafoorumille jos löytäisi ratkaisun ongelmaan.
Kyseessä Jumper 2003 4HY/DW12UTED koneella. Missä hemmetissä autosta löytyy MAP-anturi??!! Varmaan kolme tuntia pengottu konehuonetta eikä tunnu löytyvän mistää. Auto tällähetkellä jossain tiloissa missä ei käytä ainakaan ilmamassamittaria mihinkään.
Kiitos jo etukäteen :oops:
Re: Jumper 4HY MAP-anturi???!!
Lähetetty: 17.03.2021 14:20
Kirjoittaja Teuski
En osaa paikkaa sanoa, mutta tästä kuvasta vois olla apua. Todennäköisesti siihen tulee ohut letku ahtoputkesta. Etsi vaikka tollasta kiinnitysrautaa.
Lähetetty: 17.03.2021 14:58
Kiitos vastauksesta.
Sama kuva oli itselläkin esillä, ei vaan tahdo löytyä. Löytäisi edes sen ohuen letkun mikä tuolle anturille menee muttakun ei :roll:
Harvoin tullut kyllä tilannetta eteen että autossa olevaa osaa ei löydä :D
Lähetetty: 17.03.2021 18:02
Tähän lisättäköön vielä, että äsken kävin lainaamassa kaverin obd- lukijaa millä saa myös reaaliaikaista tietoa näkyviin. Vaihdettuani ilmamassamittarin MAF-arvot vaihtelivat moottorin kuormituksen mukaan niin kuin kuluukin. MAP-anturin arvo oli kuitenkin koko ajan kiinteä vähän reilu 200 kPa, joka on siis 2 bar. Kuulostaa aika rankalta lukemalta jos ilmakehän normaalipaine on noin 101 kPa. Sama lukema tyhjäkäynnillä tai kuormituksen alaisena ei vaikutusta.
Kirsikkana kakun päällä vielä outo kierroslukuun liittyvä ongelma :lol: obd- lukija näyttää tyhjäkäynnillä noin 195rpm ja kierroslukumittarin ollessa 1000rpm näyttää lukija arvoa 350rpm. Jokin ei nyt täsmää onko muilla ollut samanlaisia ongelmia ja mistä ihmeestä auto ylipäätään saa signaalin kierroslukumittarille?
Nyt on niin oniongelmainen tapaus kyseessä, että olisi hyvät neuvot tarpeen :idea:
Lähetetty: 18.03.2021 14:23
Kirjoittaja Jankos
Vähän ko. koneen kuvia katselin ja niissä ei missään näy MAP anturia eikä oikeastaan missään putkissa ole edes paikkaa mihin sen saisi kiinni. Eli todnäk sitä ei edes ole. Antaako siitä vikakoodin?
Lähetetty: 18.03.2021 16:28
Kiitoksia varmistuksesta, itsekin päädyin etsinnän jälkeen samaan tulokseen. Ainoat kuvat mitä löysin on tuo sama mikä on jo viestiketjussa, mutta se taitaakin olla Relay mallin, jossa on sähköinen ohjaus hukkaportin kellolle ja sen takia Map-anturi. Tiedä näistä :roll:
